LG OLED55C97LA TV schaltet nicht mehr ein
Diskutiere LG OLED55C97LA TV schaltet nicht mehr ein im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Forum, ich bin hier um eure Einschätzung zu ersuchen. Ich besitze den oben genannten Tv. Er schaltet ein, nach ein paar Sekunden fällt das...
Rammel
28.07.2022
Hersteller
LG
Typenbezeichnung
OLED55C97LA
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Hallo Forum,
Ich besitze den oben genannten Tv. Er schaltet ein, nach ein paar Sekunden fällt das Relais wieder. Es erscheint ein kurzes, undefinierbares Bild. Ich habe den Tv geöffnet und Spannungen gemessen. Die passen soweit. Das Relais hält auch, solange der markierte Stecker nicht (!) angeschlossen ist. Sobald dieser angeschlossen ist, fällt das Relais nach kürzester Zeit.
Jetzt würde ich gerne wissen: ist das ein Indiz für das Panel, oder soll ich mir das Mainboard nochmal genauer anschauen?
LG
petterh
31.01.2022
133
16
Wo bitte ist in einem OLED Fernseher ein Relais?
Rammel
28.07.2022
Auf dem Bild, indem alles zu sehen ist. Am Netzteil oben links. Da ist (zumindest sieht es so aus, und hört sich auch so an - ein Relais)
8.221
423
Meistens auf dem Netzteil!!!
LG is nicht so meins. Beim Oled nennt man das TCon Time Control. Auf dem Bild is aber auch das blaue Kabel am Mainboard nicht angeschlossen! LG geht seltener kaputt.
Ich würde es eingrenzen. Main, Time Controll oder Panel, aber Netzteil weniger. Ich vermute das das Panel einen weg hat und daher dicht macht.
LG Thomas
Rammel
28.07.2022
Hallo Thomas, das blaue Kabel sind lediglich die Lautsprecher. Danke für deine Einschätzung!
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.560
114
Ich denke, das Experiment lässt sich verfeinern, indem du der Reihe nach die vier Flachbandkabel, die zum Panel gehen, abziehst anstatt eins der zwei, die vom Main zum Control Board gehen.
Thema: LG OLED55C97LA TV schaltet nicht mehr ein
Panasonic TX-L42EW5 Startet kurz, schaltet ab, LED blinkt alle 3 Sekunden rot
LG 65UH668V TV geht an, kein Bild, Hintergrundbeleucht funktioniert
LG 47LW470S Gerät startet nicht mehr
LG 50LF6529 Hintergrundbeleuchtung schaltet ein und aus
LG 55LB580V Hintergrundbeleuchtung blinkt im 1 sec. Rhythmus
