LG lg f1496qda3 Laute Geräusche
Diskutiere LG lg f1496qda3 Laute Geräusche im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallöchen, ich hoffe ich kann mit eurer Hilfe rechnen. Unsere Waschmaschine macht sehr Laute Geräusche. Ausgebaut und gereinigt wurde die Pumpe...
simonemits
03.03.2023
Hersteller
LG
Typenbezeichnung
lg f1496qda3
Kurze Fehlerbeschreibung
Laute Geräusche
Hallöchen,
Ausgebaut und gereinigt wurde die Pumpe und keine erkennbare mängeln zu sehen.
Kein Riemen vorhanden weil es ein Direkt Antrieb ist.
Ich vermute aber das es doch die Pumpe sein könnte.
youtu.be/jAlnvly6GDI
L
Lxxx
24.05.2017
17
Uff.. bau mal die Heizung aus oder leuchte durch die Trommel... klingt als ob da was im Bottich liegt, sonst bau die Pumpe aus und schau darein.
polo6n
01.03.2023
7
Die Frage ist macht sie es sobald die Trommel anfangt zu drehen, dann würde ich auch tippen das etwas im Bottich liegt.
Macht sie es erst später (vermute ich mal) dann kommt das Geräusch von der Laugenpumpe. Hört sich für mich nach Pumpe an.
Ist die Achse des Rotors in der Pumpe in Ordnung oder zeigen sich Einlaufspuren? Nach Reinigung und Zusammenbau das Lager wieder gefettet und alles richtig zusammen gebaut?
Steffen
Thema: LG lg f1496qda3 Laute Geräusche
BOSCH Maxx 6 VarioPerfect Lautes, kratzendes Geräusch beim Schleudern
AEG 91490387801 Laute Geräusche beim Schleudern, schleifendes Geräusch beim Drehen der Trommel
B/S/H Neff S42M69N Brummt sehr laut
AEG Öko Knackendes Geräusch
Beko WMB 71643 PTS Geräusche des Grauens während des Abpumpens
