Rübe63
- 08.03.2013
- 1
Hersteller: LG
Typenbezeichnung: LG 19LG3100
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet nach ca. 10 min aus
Sehr geehrte Forum-Mitglieder,
ich möchte mich mal an dem o.g. Gerät versuchen, es ist erst gut 3 Jahre alt und vielleicht nur ein kleiner Defekt, welcher aber für mich nicht so einfach zu finden ist.
Die Fehlerbeschreibung:
Nach Stromzufuhr funktioniert das Gerät ohne Fehler ca. 10 min lang, dann schaltet es komplett ab, auch die Standby-LED leuchtet nicht mehr. Es lässt sich auch nicht wieder einschalten. Wenn ich jetzt den Netzstecker für ca. 8 min ziehe und nach dieser Zeit wieder einstecke, funktioniert das Gerät wiederum ca. 10 min usw.
Wenn ich das Gerät nach Stromzufuhr nur im Standby stehen lasse, bleibt es an (Standby), schaltet also nicht komplett ab.(rote LED leuchtet also immer)
Ich habe folgendes festgestellt:
Auf der Platine "Netzteil" ist eine starke Dunkelfärbung an der Diode mit der Bauteilnummer D101 zu sehen. Habe die Kontakte der Diode nachgelötet, aber keinen positiven Erfolg erzielt.
Wenn beide "Lampenstecker" gezogen sind, ist der Fehler nicht da, Gerät schaltet nur in Standby (von blau auf rot wenn kein Signal anliegt). wenn nur einer der beiden Stecker gesteckt ist schaltet das Gerät komplett ab, wie oben beschrieben.
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfende Tipps zur Fehlersuche geben könntet, evtl. wo ich was messen könnte.
Lg und vielen Dank im Voraus
Rübe63
Rübe63
