LG F14G6 Waschmaschine verliert Wasser
Diskutiere LG F14G6 Waschmaschine verliert Wasser im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo zusammen, Meine LG ist jetzt 4/5 Jahre alt und funktioniert aus meiner Sicht eigentlich super. Waschprogramm läuft durch. Keine...
papaandy
05.06.2012
78
LG
F14G6
  2. Oszilloskop
Meine LG ist jetzt 4/5 Jahre alt und funktioniert aus meiner Sicht eigentlich super. Waschprogramm läuft durch. Keine Fehlermeldung.
Allerdings verliert die Maschine Wasser. Ich sehe eine kleine Wasserlache über dem Frontblech direkt unter dem Spülmittelfach. Links neben der Tür und unter der Tür ist es leicht verspritzt und unter der Tür leckt es ganz leicht tröpfchenweise.Die Tür ist verschlossen.
Das Schlimme ist jedoch dass die Waschmaschine insbesondere hinter der Tür / hinter dem Frontblech kurzzeitig manchmal einiges an Wasser verliert. Da kann man zuschauen. Im Bodenbecken steht dann eine Pfütze. Ich meine dies passiert wenn Wasser in die Maschine eingelassen wird und eher zum Waschvorgangende hin.
Ich habe den Wasseraustritt hinter dem Frontblech unten gefilmt. Das Wasser kommt links aus der Richtung des linken Trommelgewichtsteins. Ich habe den Stein ausgebaut und sehe keine RIsse am Waschbottich unten dem Gewicht.
Ich habe die Türdichtung überprüft und sehe keine Risse/ Löcher. Der kleine Schlauch welcher unten von der Türdichtung zum Bottich führt war komplett zu. Habe ich gereinigt. Das hat aber nicht geholfen.
Der dünnere Schlauch vom Waschmittelfach zum oberen Bottich ist durchgängig. Der dickere Schlauch vom Waschmittelfach zum linken seitlichen Bottich ist auch frei.
Nebenbei: Warum gibt es zwei Wasserventile für die Frischwasserzufuhr zum Spülmittelfach ?
Ich bin aktuell mit meinem Latein am Ende und bitte um Unterstützung.
Gruss,
Andi
5.067
743
das hast Du ja alles schon sehr ausführlich untersucht, gereinigt und auch gut beschrieben. Ich denke, da bleibt nur, die Maschine mit offener Abdeckplatte zu betreiben und zu schauen, wo das Wasser herkommt. Bleibende Wasserspuren/Kalkablaberungen scheinst Du ja nicht gefunden zu haben. Spontan hätte ich auf die Manschette getippt, aber die hast du ja geprüft.
Achtung: Bei geöffneter Maschine können netzspannungsführende Teile freiliegen, d.h. der Berührschutz ist u.U. nicht mehr gegeben! Lebensgefahr! Mein Vorschlag ist nur etwas für entsprechend geschulte und erfahrene Personen
Die zwei Ventile...vielleicht, um die verschiedenen Kammern auszuspülen für Vor und Hauptwäsche? Bliebe dann noch der Weichspüler... Da wissen aber die ausgewiesenen WaMa-Experten mehr, ob das nicht eher über eine Wasserweiche gesteuert wird.
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
Guten Tag,
wenn:
dann:
Prüfung des Waschmittelfachs - sowohl Schublade als auch den Kasten in dem sie sich bewegt genau unter die Lupe nehmen.
Es gab hier schon Beiträge in denen von Rissen berichtet wurde.
papaandy
05.06.2012
78
Hallo.
Das Waschmittelfach war scheinbar tatsächlich die Lösung. Ich habe es zerlegt und durchgereinigt. Da kam einiges raus. Ich habe es wieder eingebaut und seit dem ist bei den Waschgängen Ruhe und die Maschine verliert kein Wasser mehr. Habe ganz viele Fragezeichen im Gesicht
5.067
743
dann war wahrscheinlich der Ablauf dieses Faches verstopft gewesen und es ist einfach übergelaufen.
Thema: LG F14G6 Waschmaschine verliert Wasser
Bauknecht WAK 7778 Waschmaschine Fehlercode F A Wasserstop
Beko DFL 1500 Wasseraustritt an der Tür
Privileg 914780760 Waschmaschine läuft aus
Miele Novotronic W151 Wasser läuft aus
Samsung P1253 Wasser tritt aus Waschmaschine
