LG 60PA6500 Nach langem laufen schaltet ap in Standby. Beim erneutem einschalten Ton ist da Bild aber nicht.
Diskutiere LG 60PA6500 Nach langem laufen schaltet ap in Standby. Beim erneutem einschalten Ton ist da Bild aber nicht. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, kann mir jemand den Farbcode von dem Widerstand ablesen? Mit dem Multimeter messe ich 1,2 Ohm. Ich bedanke mich im Voraus. MfG...
Gideon_1
08.04.2020
30
Hersteller
LG
Typenbezeichnung
60PA6500
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
MfG
Gideon_1
Gideon_1
08.04.2020
30
kann mir da jemand weiter helfen?
MfG
Gideon_1
Gideon_1
08.04.2020
30
hat schon jemand so ein Fehler gehabt. Der Fernseher kann ganzen Tag laufen und dann schaltet er sich in Standby Modus. Wenn ich den Fernseher mit der Fernbedienung einschalte Ton ist da, aber Bild nicht. Kann es sein, dass die IC STR W6052S defekt ist?
Ich bedanke mich für die Antwort im Voraus.
MfG
Gideon_1
8.119
412
Fehler kenn ich nicht, aber der Widerstand ist ein 0,33 Ohm 2 Watt.
LG Thomas
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.544
112
Eher ungewöhnlich so eine Abweichung. Den Widerstand der Messleitung abgezogen? Wenn der grundsätzlich kaputt wäre, dann müsste der TV eigentlich nie richtig laufen.
Gideon_1
08.04.2020
30
kann es an Mainboard liegen, dass der was hat? Audio und Videosignal wird doch von dem Prozessor angesteuert. Also, wenn man den Fernseher einige Zeit laufen lässt und mehrmals einschaltet und ausschaltet. Zuerst wird kein Bild angezeigt und nach einiger Zeit auch kein Ton.
MfG
Gideon_1
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.544
112
Na wenn das so einfach wäre. Ein Plasma-TV ist eine komplexe Maschine. Ohne Schaltplan und Wissen, wie man systematisch Fehler sucht, bleibt nur Boards tauschen bis er wieder geht. So wie der Dialog hier bisher verlaufen ist, glaube ich nicht, dass wir hier aus der Ferne helfen können.
Gideon_1
08.04.2020
30
ich habe auf dem YSUS Board den Stecker P101 an dem Flacher Kabel angeschloßen ist die Spannungen durchgemessen. An einem Pin brach die Spannung zusammen und der Fernseher ging aus. Habe dann den Board abgeschraubt und die Widerstände durchgemessen die an dem Stecker liegen zwei davon haben Abweichung gehabt. Als ich den rechten IC abgelötet habe haben die Widerstände wieder ihren Wert 4,7 KOhm gehabt.
Ich füge ein Bild dazu von IC. Kann mir vielleich jemand sagen wo ich so ein IC bestellen kann?
MfG
Gideon_1
Gideon_1
08.04.2020
30
Hallo zusammen.
Kann mir jemand sagen, was für ein IC ist es?
MfG
Gideon_1
Gideon_1
08.04.2020
30
kann mir jemand weiter helfen?
MfG
Gideon_1
championway
07.03.2022
133
22
Dipl. für Fernsehtechnik
MfG
Gideon_1
die gesamte POST kein punkte für V. Messung ( va / vs /vy / vsc )geschrieben... ich weiß nicht wie kann man hilft. nicht nur das.. du Tauchst auch in falschem Teich.
Nehme dein ysus und buffers bearbeite die lötung wenn ein punkt verdächtig ist... alle kable muss sauber machen und wieder Fest stecken... dein TV wurde wieder I.O du hast kein Teile defekt im Fall du hast nicht ysus buffer boards in der Luft gebracht
Thema: LG 60PA6500 Nach langem laufen schaltet ap in Standby. Beim erneutem einschalten Ton ist da Bild aber nicht.
DREAM multimedia DM 7000-S Bootet nicht. Beim Einschalten blinken kurz die led´s am Display.
Philips 49PUS658/12 Kein Bild, nur Ton und Standby Led pulsiert
LG 42LE5500 kein Bild/Ton
LG 42LE5800 Kein Bild/Ton Netzteil schaltet ein
