Lg 55LB656V Bild kommt und geht - LED defekt?
Diskutiere Lg 55LB656V Bild kommt und geht - LED defekt? im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Lg Typenbezeichnung: 55LB656V Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild kommt und geht - LED defekt? Meine...
DerMichael
01.07.2018
9
Hersteller: Lg
Hall zusammen,
bei meinem LG 55LB656V flackert das Bild. Es kommt uns geht im Sekundentakt.
Nach meinen Verständnis müssten es die LEDs sein.
Nun würde ich diese gern tauschen.
Hat jemand eine Empfehlung beim Ersatzteil?
Wenn ich mir schon die Mühe mache, würde gern gegen recht gute tauschen.
Passt das Fehlerbild überhaupt zu defekten LEDs?
Dass Bild ist kurz schwach sichtbar und ist dann wieder komplett weg.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße,
Michael
tik-tak
20.12.2006
1.213
45
Hi
Ich denke Mainboard)
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
ja wird nur eine LED sein , die Schutzschaltung springt dann kurz an .
DerMichael
01.07.2018
9
Hallo Zuckerbiene,
gibt es bei den LED Qualitätive Unterschiede?
Kannst du ein Set empfehlen?
Grüße
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Ob es Qualitätsunterschiede gibt sei dahingestellt. Die ganze Produktion für welche Geräte auch immer läuft wohl überwiegend in China ab.
Kann hier wohl keiner so billig herstellen. Hab dort noch keine Probleme gehabt. Ausser drei Wochen warten. Und wenn Du nachher dein
Backlight übers Menue auf 50% einstellst bekommst auch keine Probleme. Herstellerseitig ist das immer auf 100% eingestellt. Deshalb leben
die Dinger nicht so lange.
mfg. Micha
5.067
743
Der Beitrag von ChuckLIn89 scheint doch eher ein Werbebeitrag zu sein. Löschung beantragt, den "User" gleich mit.
Inhaltlich ist der Beitrag wertlos zu dem genannten Problem.
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
User/Beitrag gelöscht, danke fürs melden...
Thema: Lg 55LB656V Bild kommt und geht - LED defekt?
LG 55EG9A7V Gerät startet klickt dabei (relay), zeigt 2 Sekunden ein Bild, klickt erneut und schaltet ab
LG 42LE5500 kein Bild/Ton
Philips 46PFL8007K/12 Geht an aber zeigt nichts an
