LG 50PN4503 Kein Bild, Ton vorhanden
Diskutiere LG 50PN4503 Kein Bild, Ton vorhanden im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 50PN4503 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, Ton vorhanden Meine...
Rampi
29.01.2017
14
Hersteller: LG
Hallo, ich habe ein Problem mit besagtem Gerät. Im laufenden Betrieb ging das Bild weg, aber der Ton ist vorhanden. Auch nach erneutem einschalten, bleibt das Bild weg. Wo könnte da der fehler sein?
TobiasH
14.12.2006
1.073
18
Kommt die Hintergrundbeleuchtung?
Mit Tascenlampe auf das Panel leuchten und gucken, ob man ein Bild erahnen kann.
Rampi
29.01.2017
14
Funktioniert das beim Plasmafernseher?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.450
96
Erste Maßnahme bei Plasma: Aufkleber suchen, auf dem die Sollspannungen stehen (Vs, Va, Vsc) Dann die Messpunkte dazu auf den Platinen identifizieren (ist aufgedruckt) und messen.
Rampi
29.01.2017
14
Also Vs Soll 205V Ist 195V
Va 55V Ist 52V
Vsc steht leider nicht drauf, ist auch kein TP vorhanden
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.450
96
Vsc steht nicht immer auf dem Aufkleber. Die Spannung gibt es irgendwo, aber ohne TP nutzt das jetzt nix. Vs mit 10V unter Soll ist schon etwas schlapp. Sind hier die Kondensatoren noch alle ok?
Nachdem die Spannungen im Prinzip vorhanden sind, sollte hier kein Kurzschluss in den Scan-Boards vorliegen. Es sei denn, eine Sicherung hat aufgemacht.
Bei älteren Plasmas gab es auch ein Poti, mit dem man Vs einstellen konnte.
Weil das Gerät während des Betriebs ausging, vermute ich eher, dass etwas kaputt gegangen ist und eine Spannung bzw. Signal irgendwo fehlt.
Mit LG Plasmas kenn ich mich im Detail nicht aus, deshalb nur allgemeine Hinweise meinerseits.
Rampi
29.01.2017
14
Also rein Optisch, sehen die Kondensatoren alle gut aus, es ist auch nirgends eine Schmorstelle oder so zu sehen. Ich glaube ich trenne mich von dem Gerät und setzte es in die Bucht. Aber trotzdem danke für die Tipps.
Thema: LG 50PN4503 Kein Bild, Ton vorhanden
LG 42LE5500 kein Bild/Ton
Philips 46pfl9706k Bild- und Tonstörung
Sony KDL-48WD655 Kein Bild nur Ton
SONY KDL 65 - w855C beim Einschalten blinkt 6 mal und wiederholt in 3 Sek. Rhythmus
Telefunken D40F127R3C Kein Bild nur Ton
