elecTV
- 14.04.2014
- 12
Hersteller: LG
Typenbezeichnung: 50 PG 6900
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild / kein Ton, Netzteil i.O.
ich habe einen LG 50 PG 6900 hier der kein Bild und keinen Ton macht. Das Gerät schaltet normal ein und bleibt auch an. Hab versucht über die Fernbedienung die HDMI oder auch die Scart Quelle anzuwählen um einen Ton zu hören aber ohne Bild ist das entweder zu schwierig oder der Ton geht auch nicht.
Ich habe das Gerät geöffnet, die Spannungen am Netzteil passen. Die Stromaufnahme ist zu gering, 280 mA, aber ohne Bild auch kein Wunder...
Ich hab mal Bilder vom Mainboard und vom T-CON gemacht, nach einschalten des Gerätes leuchtet auf dem Mainboard eine rote LED (links oben) und eine grüne blinkt (etwa in der Mitte), beim ausschalten des TV´s leuchten zusätzlich auf dem Mainboard noch 2 LED´s im oberen rechten Bereich ca 3 sec.
Auf dem T-Con sind drei LED´s nebeneinander, auf dem Bild leuchtet die mittlere. Beim Start allerdings leuchtet erst die linke, später nur noch die mittlere.
Hat jemand eine Idee welche Tests ich machen kann um den Fehler zu finden bzw. hatte schon mal jemand ein solches Gerät mit dem selben Erscheinungsbild?
Viele Grüße
Viele Grüße
