agadir
- 03.02.2022
- 6
- Hersteller
- LG
- Typenbezeichnung
- 47LB650V
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Bildschirm blinkt im Sekundentakt -- LED nicht defekt
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
ich habe nun diverse Fehlerbeschreibungen gelesen, aber bisher bezogen sich alle auf defekte LED.
Bei meinem TV gibt es 2 Paare von je 2 LED-Streifen (d.h. 4 "Zeilen") mit je 9 LED, die als 2x 18 LED geschaltet sind. Jede 18er Gruppe hat eine eigene Stromversorgung.
Die unteren 2 Zeilen blitzen im Sekundentakt auf, die oberen sind "tot". ich habe dann man die Anschlussleitung von unten nach oben gesteckt. Damit blitzen die oberen, d.h. hier ist keine LED defekt.
Dann wieder Original-Zustand hergestellt und Whoppa, Panel leuchtet dauerhaft, alle LED.
Nur, wenn man den Stecker zieht und wieder einsteckt bleibt manchmal der Zustand erhalten und beim 3. oder 4. mal blitzen wieder nur die unteren LEDs.
Wenn ich dann wieder kurz die Anschlüsse tausche ist das Panel wieder dauerhaft hell.
Also eher ein Elektronikproblem auf der Platine denke ich. Nur was?
Hat jemand eine Idee?
TIA
Stehhan
TIA
Stehhan
