LG 42LV570s startet nicht
Diskutiere LG 42LV570s startet nicht im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 42LV570s Inverter: Chassi: LC420EUF (SD)(A1) kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): startet nicht Meine...
BastelBasti
23.11.2013
13
Hersteller: LG
LG 42LV570s startet nicht, LED blinkt rot wird nicht blau
ich benötige mal wieder Rat von Experten. Das oben genannte Gerät startet nicht, Relais auf dem Netzteil klickt, die LED blinkt nur langsam rot.
Folgende Spannungen habe ich gemessen: Belegung - Standby - Eingeschaltet
N.C.
12V - 0 - 11,88V
12V - 0 - 11,88V
12V - 0 - 11,88V
GND
GND
3,5V - 3,53V - 3,53V
GND
GND
24V - 24,2V - 24,2V
PWRON - 0 - 3,43V
Error - 0 - 0
PWM - 0 - 3,18V
N.C
DRV.ON - 0 - 0,04V
V.SYNC - 0 - 0
GND
GND
GND
24V - 24,2V - 24,2V
24V - 24,2V - 24,2V
Das Netzteil hat die Bezeichnung EAX62865401/8
Sind die 11,88V problematisch, sollten es nicht eher etwas über 12V sein? Wie sieht es mit den knapp unter 3.5V PWRON aus?
Ich hatte eigentlich bei der Fehlerbeschreibung direkt auf das MAinboard getippt, hätte dann aber mit einer ERROR Spannung gerechnet? Jetzt bin ich etwas Ratlos wo ich ansetzen soll!?
thoma
04.11.2014
1.061
94
Kommt dein Backlight?
BastelBasti
23.11.2013
13
Kein Backlight, auch nicht für eine Sekunde.
thoma
04.11.2014
1.061
94
Dein drive on ist 0V hatte ich ubersehen kann kein
Backlight kommen! Versuch mal mit Labornetzgerat extern ca 3V einzu
speisen Highlights bei LG LED STRIPES DEFEKT
BastelBasti
23.11.2013
13
Habe mich mit dem Problem auch an ein anderes Forum gewandt, dort wurde ähnliches vermutet.
Ein Labornetzteil habe ich privat nicht zur Verfügung, darum werde ich versuchen mit einem Widerstand von den 3,5V auf drive on zu gehen.
Allerdings kenne ich das Problem mit den defekten LEDs bisher nur in der Form, dass der Fernseher trotzdem "hochfährt". Ton ist meist vorhanden und mit einer Taschenlampe auch ein Bild zu erkennen. Also so, dass wirklich nur das BAcklight ausfällt.
2.791
Das ist ganz verschieden. Die einen schalten ab, die anderen nicht. Allerdings müsste ein Bild mit der Taschenlampe zu sehen sein, wenn einfach nur das BL ausfällt und der Rest funktioniert.
BastelBasti
23.11.2013
13
Da das Gerät überhaupt nicht richtig startet, ist mein Favorit eigentlich das Mainboard. Wenn nur das Backlight fehlen würde, müsste die Standby LED ja auch von rot auf blau wechseln.Ich werde mir Montag auf jeden Fall noch einen 1k Widerstand aus der Firma mitnehmen und versuchen das Backlight mit den 3.5V zu starten.
Sonic Excellence
15.04.2010
162
9
falls es nicht klappt, ich hätte ein solches Netzteil und auch ein Mainboard [EAX64104702(1)] aus einem Panelbruch hier liegen.
Gruß Leo
sigma53
02.10.2018
Sonic Excellence schrieb:
Gruß Leo
Hallo, ich grüße euch und dieses Board! An Sonic Excellence:
Wäre dieses Board noch zu haben und wenn ja, zu welchem Preis.
Habe den gleichen, beschriebenen Fehler und Ursache ist der Prozessor (auch Grafik-CPU)
auf dem Main-Board.
Durch Erwärmen bekommt man ihn wieder zum Starten.
Danke
sigma
2.791
Falls sich kein Board auftreiben lässt, könnte ich dir anbieten, einen kontrollierten Reflow vom Board zu machen als finale Maßnahme. Kostet dich nur den Versand hin und zurück. Und ein schwerer Kühlkörper muss vorher runter von der CPU. Erfolg ist nicht garantiert, kann aber klappen.
Sonic Excellence
15.04.2010
162
9
sowohl Netzteil alsauch Mainboard sind noch da.
Mainboard Nr. EAX64104702(1)
Im CI+ Schacht steht noch folgende Nr. EBT61518506.
Gruß Leo
Freesy
18.07.2019
LG 42LV570s
Gruß Leo
Hallo Leo,
ich weiß, dieses Posting ist schon älter, doch auch ich habe diesen Fehler mit meinem LG seit einer Woche und kann, um Ehrlich zu sein, mir keinen neuen TV zulegen. Deshalb, wenn du beides noch hast, was verlangst du für beide oder einzeln?
Würde mich freuen wenn das Board sowie das Netzteil noch vorhanden ist.
Gruß Richard
Thema: LG 42LV570s startet nicht
LG 55LA9659 lässt sich nicht einschalten
LG 49UB850V LG 49UB850V schaltet nicht ein, Standby LED aus, blinkt 3x beim einschalten
LG OLED65E8LLA Gerät startet kurz, Relais klickt, kein Bild und kein Ton / 23VD fehlt
LG 65LV980V Startet nicht
LG 55EG9A7V Gerät startet klickt dabei (relay), zeigt 2 Sekunden ein Bild, klickt erneut und schaltet ab
