LG 42LS575 Hintergrundbeleuchtung setzt aus
Diskutiere LG 42LS575 Hintergrundbeleuchtung setzt aus im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 42LS575 Inverter: Chassi: LD22E kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Hintergrundbeleuchtung setzt aus...
Pino
13.09.2006
150
Hersteller: LG
Chassi: LD22E
Ja, als PDF
Hintergrundbeleuchtung setzt bei diesem Gerät aus.
zeitweise spielt das Gerät stundenlang einwandfrei, aber teilweise geht die Hintergrundbeleuchtung nach kurzer Zeit wieder aus.
Die gelbe LED auf der Netzteilplatine blinkt im Fehlerfall
hat jemand einen Tipp ?
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
114
schwer zu sagen, kann so viel sein. Kalte Lötstellen sind bei diesen Geräten ein Thema. Die können aber überall sein, Netzteil, LED-Treiberplatine und an der LED-Leiste selber.
Auf dem Netzteil mal L2401, L2402, L2403 nachlöten, auf der LED-Treiberplatine L201 und L202 nachlöten. Wenn das nicht hilft, wird es schwierig, dann müsste man Meßdaten haben und das Panel auseinander nehmen.
RHarbig
Thema: LG 42LS575 Hintergrundbeleuchtung setzt aus
Panasonic TX-42ASX659 Ansteuerung der LCD Hintergrundbeleuchtung
Samsung UE32D6510 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung an
Grundig Sydney 47 CLE 9376 BL Kein Bild,Hintergrundbeleuchtung sichtbar,Standby Led Blinkt 2x
Grundig 55 VLE 922 BL Hintergrundbeleuchtung defekt
L G LG 55LB580V Hintergrundbeleuchtung geht an und aus
