LG 42LD750 Bleibt beim Startlogo hängen
Diskutiere LG 42LD750 Bleibt beim Startlogo hängen im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 42LD750 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bleibt beim Startlogo hängen Meine...
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Hersteller: LG
Ich habe einen LG 42LD750 auf dem Tisch, bei dem ursprünglich der Inverter defekt war (Brandspuren weil die Netzteilplatine angebrochen ist).
Nach der Reparatur startet das Gerät ganz normal: Backlight leuchtet hell und dauerhaft und das LG-Logo erscheint. Dabei bleibt es dann aber auch.
Die Front-LED blinkt (einen Code habe ich nicht abgezählt). Spannungen auf dem Mainboard (3,3V, 2,5V, 1,8V und 1,2V) sind alle da.
Firmwareproblem oder gibt es das Gerät Errorcodes von sich?
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Hallo Thoma,
Danke für deine Tipps, aber bei mir ist es definitiv nicht das Netzteil. Ich kann mir das LG Logo für den Rest meines Lebens anschauen, es geht nicht nach ein paar Sekunden wieder aus.
Ich bin mittlerweile etwas weiter. Der Stand-by Controller auf dem Main läuft, aber der Hauptcontroller scheint gar nicht erst zu starten Das Ding hat so viele unterschiedliche Betriebsspannungen, da fehlt vermutlich eine. Ich werde berichten.
Danke der Nachfrage nach meinem Philips. Da bleibt mir eigentlich nur das Mainboard zu tauschen. Einen anderen Fehler schließe ich mittlerweile aus. Ich habe die Kiste erst mal aus meinem Blickfeld verbannt und warte auf einen günstigen Schuss für ein Ersatzboard.
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Fall nicht wirklich gelöst, aber er läuft wieder. Wie bereits vermutet war das Mainboard defekt. Einen elektrischen Fehler konnte ich nicht ermitteln, deshalb habe ich das Board getauscht.
Thema: LG 42LD750 Bleibt beim Startlogo hängen
JTC DVB-PM14009HCATS TV bleibt beim Logo hängen
Samsung GU50TU8079U Bleibt beim Tizen Logo eingefroren
LG 42LE5500 kein Bild/Ton
Grundig Vision 7 49GUB7060 Fire TV Edition Nach Softwareupdate bleibt TV nach dem Einschalten beim Fire TV Logo hängen
Toshiba 28W2863DA Bleibt beim Installationsmenü / Startmenü hängen.
