LG 42LD650 LG-TV geht nicht mehr richtig an
Diskutiere LG 42LD650 LG-TV geht nicht mehr richtig an im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 42LD650 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LG-TV geht nicht mehr richtig an Meine...
chr0n2k3
05.03.2016
4
Hersteller: LG
unser o.g. LG-TV geht nicht mehr richtig an. d.h. man kann sich zu Tode drücken, bis eventuell der TV mal angeht. Die rote Standby-LED geht immer an und wieder aus, die ganze Zeit. Man kann den TV dann nur noch per Netzstecker vom Strom trennen, damit das "geblinke" ausgeht. Haben wir den TV ca. 1 Woche komplett vom Strom getrennt (Netzstecker ab) und versuchen den TV dann wieder anzumachen, dann geht er nach ca. 4x An/Aus-Knopf gedrückt an (also ein Bild erscheint). Macht man den TV dann wieder aus, dann kann man ca. 45 Min. bis zu 1 Stunde den AN/Aus-Knopf drücken, bis der TV eventuell mal ein Bild anzeigt (Ton geht dabei auch nicht).
Habe jetzt mal das Netzteil/-board komplett ausgebaut und mir ist aufgefallen, dass zum einen die ELKO's Okay aussehen und das dort vermutlich eine Lötstelle sich "aufgelöst" hat.
Siehe Bilder, ich habe die Stelle entsprechend rot umrandet. Die "Nase" kommt mir spanisch vor, da ich nicht verstehe, warum 2 verlötet sind und die in der Mitte nicht. Bevor ich das nun nach löte, wollte ich mal eure Meinung dazu wissen.
Ich hoffe man kann es gut erkennen.
Danke! chr0n2k3
8.984
579
Das ist kein Fehler, der Pin ist verbunden mit dem Anschluss oben der draufgelötet ist.
Poste mal Bilder und die Bezeichnungen des Netzteils und Mainboards.
Gruß Thomas
FZ600
18.04.2011
1.232
45
optisch kann ich kein Problem an den Lötstellen erkennen. An vielen Bauteilen (mit dieser Bauform) ist der mittlere Pin nicht verlötet. Dieser Pin und die Kontaktplatte auf der Rückseite (wo er angelötet ist) sind elektrisch verbunden.
Gruus
FZ600
chr0n2k3
05.03.2016
4
Danke für eure Antworten.
Hab das Ding jetzt trotzem mal verlötet :D
Seit dem braucht die Kiste nur noch max 5x An/Aus Knopf bis er angeht, meistens sogar schon nach dem 2ten mal.
Bilder - wie gewünscht - poste ich gleich
chr0n2k3
05.03.2016
4
Bilder.
Achso, oben ist da nix verlötet. Der linke und rechte pinöpel gehen direkt auf eine Leiterbahn. Der in der Mitte ist wie "abgeschnitten". Irgendwie fehlt da der Rest.
Aber, ich bin kein Experte, daher vllt. nur "Laien-" geschwätz. Seht es mir bitte nach.
FZ600
18.04.2011
1.232
45
wenn man sich damit zufrieden gibt, dass man ein Gerät bis zu 5 mal starten muss???
Na ja, dauerhaft wird das nicht die Lösung sein.
Im Anhang nochmal ein Bild von Deinem Bauteil. Der Pfeil zeigt Dir die Kontaktplatte die unübersehbar verlötet ist. Somit ist der mittlere Pin nicht nötigt.
Gruss FZ600
chr0n2k3
05.03.2016
4
FZ600 schrieb:
Gruss FZ600
natürlich ist das keine Dauerlösung. Als nächstes tausche ich die ELKOs, denn ich denke, dass Fehlerbild kommt daher.
Grüße
chr0n2k3
Thema: LG 42LD650 LG-TV geht nicht mehr richtig an
LG 49UB850V LG 49UB850V schaltet nicht ein, Standby LED aus, blinkt 3x beim einschalten
LG 50PQ6000 Geht nicht an Relais klickt 2 mal
LG 29LN4607 TV geht nach 40 Minuten aus
Samsung PS59-D6900 Plasma Erst Bootloop Problem, jetzt geht der TV gar nicht mehr an
Telefunken l22f185c3 Bildschirm geht nicht an
