LG 42 LE 5700 ZC kein Bild kein Ton kein Menü
Diskutiere LG 42 LE 5700 ZC kein Bild kein Ton kein Menü im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 42 LE 5700 ZC Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild kein Ton kein Menü Meine...
paulina
12.01.2015
37
Hersteller: LG
Ja, als PDF
Hallo zusammen!
Mein TV LG 42LE5700 hat den Geist aufgegeben.
Kein Bild, kein Ton, kein Menü, alles schwarz - Standby ist da.
Grundspannungen o.k., keine sichtbaren Defekte wie Elkos usw.
Hat vielleicht jemand einen Tipp?
Gruß Paulina
9.163
640
Bezeichnung des Netzteils bitte EAY.....
Gruß Thomas
paulina
12.01.2015
37
Hallo Thomas,
hier sind 3 EAY-Nummern angegeben:
EAY 60803201
EAY 60803202
EAY 60803401
Durch deine Nachfrage schleicht sich ja ein Hoffnungsschimmer in meine Keller-Werkstatt.
Gruß Paulina
9.163
640
Hat noch nichts zu heissen, aber versuchen wir es mal.
[Trigger Regler IC (LA5599) hat Kurzshcluss. D245 in Sekundäre vom NT hat Kurzschluss]. IC101, Transistoren Q102, Q103 und Q241 ersetzen, dann Diode D245; im NT (EAY60803201) auch ersetzen.
[Defekte Q241 erneuert, aber nach einigen Minuten Q241 fällt erneut aus. Q241, D245 und IC101 erneuert. Q241 und D245 werden zu heiss]. D245 mit Ultrafast-Typ MUR460 und Q241 (STP9NK50ZFP) im Netzteil Modul (EAY60803401) erneuern.
Kontrollieren und messen.
Gruß Thomas
paulina
12.01.2015
37
Sorry, das hat jetzt etwas gedauert.
Vielen Dank für die Hinweise!
Ich habe ein neues Netzteil bestellt. Eingebaut - TV lässt sich einschalten, aber sonst bleibt alles
dunkel. Er nimmt zu wenig Strom auf um hochzufahren.
Auf diesem Service Manual von LG ist kein Schaltplan für PowerSupply dabei.
Gruß Paulina
9.163
640
Netzteil+Inverter Modul EAY60803201 produzirt 3,5V , 12V ,
20V aber statt 118V sind nur 99V zu messen.
Auf dem Netzteil befindet sich auch der LED Treiber, wenn die Spannung zu niedrig ist dann kann es an der Beleuchtung liegen. Da hilft dann auch kein Netzteil-Tausch.
Gruß Thomas
paulina
12.01.2015
37
Hallo Thomas,
die 118 V muss ich wo haben?
und wenn nicht, was wäre dann die Konsequenz?
Gruß Paulina
paulina
12.01.2015
37
Hallo Thoma und Thomas!
danke für die Hinweise.
Also LED's in Ordnung, Netzteil neu ist o.k.
Fehler liegt auf dem Mainboard.
Zu allem Überfluss habe ich beim Zerlegen des Gerätes einen Riss im Display verursacht.
Die Sache hat sich somit erledigt!
Trotzdem ein herzliches Danke!
Mit besten Grüßen Paulina
Thema: LG 42 LE 5700 ZC kein Bild kein Ton kein Menü
LG 55EG9A7V Gerät startet klickt dabei (relay), zeigt 2 Sekunden ein Bild, klickt erneut und schaltet ab
LG 42LE5500 kein Bild/Ton
LG 42LE5800 Kein Bild/Ton Netzteil schaltet ein
LG 37LF65
Sharp LC60LE635E TV blinkt, kein Bild und Ton
