- 01.05.2011
- 5.033
- 731
- Informationselektroniker
Hersteller: LG
Typenbezeichnung: 37LP1DA
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach Logo kein Bild
Habe hier einen mächtigen LG Fernseher 37LP1DA.
Nach Netzstecker-Stecken geht der Fernseher sofort an, LED schaltet von rot auf grün, LG Logo kommt...und verschwindet dann wieder.
Hintergrundbeleuchtung bleibt an, Bild aber dunkel ohne Inhalt.
LG-Logo und die Tonmodus-Anzeige"Spiefilm" unter dem Display sind an.
Keine Reaktion auf die Gerätetasten oder die Fernbedienung.
Spannungen habe ich gemessen, entsprechen den aufgedruckten Werten. Auch an verschiedenen Spannungsreglern konnte ich Werte messen die mir sinnvoll erscheine, mangels Schaltplan aber natürlich nur Vermutungen (hat jemand einen Schlatplan?).
Drücken der Reset-Taste auf dem unteren Haupt-Board startet den Fernseher neu (=geht total aus und dann wieder an), mit gleichem Effekt.
Habe die Kabel zur Bedieneinheit und zum FB-Empfänger abgezogen, ebenso die zu der oberen 2ten Haupt-Leiterkarte (mit CI-Slot), aber keine Änderung.
Auf der Hauptleiterkarte gibt es einen großen IC-Sockel, kein IC drin.
Leiterkarten:
Untere: ML-03JC 6870TD42A1E, SW-Sticker 37LP1DA-ZA PW V2 00
Obere: ML-03J6 6870TD43E1E, SW-Sticker 37LP1DA-ZA ST V 3.7.5
Hat jemand eine Idee, wie ich hier gezielt weiter vorgehen kann bei der Fehlersuche? Ist das u.U. ein SW Problem?
Leiterkarten:
