LG 37LG5000 Einschalten dauert Stunden
Diskutiere LG 37LG5000 Einschalten dauert Stunden im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: LG Typenbezeichnung: 37LG5000 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Einschalten dauert Stunden Meine Messgeräte:: kein...
Audi2000
26.10.2014
Hersteller: LG
Grüße euch,
Seit einiger Zeit braucht mein TV Stunden zum einschalten. (Egal ob mit der Fernbedienung oder über die Steckerleiste.) Es blinkt unten recht einfach die LED (nicht wie früher so ein "ein und aus dimmen", sondern ein blinken. Wenn ich nun lang genug warte geht er irgendwann an und funktioniert ohne Probleme. Es fühlt sich für mich an als wenn das immer schlimmer wird.
Ich habe schon die neuste Original Firmware eingespielt, jedoch wurde damit das Problem nicht behoben.
Nun stellt sich mir die Frage ob ich ihn einfach entsorge, weil das wohl ein größeres elektronisches Problem (teures) Bauteil ist, oder ob ich da mit ein wenig Aufwand noch was machen kann?
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Hi,
was passiert: Wenn du das Gerät nachdem es länger gelaufen hat, ausstellst und direkt wieder an? Ist der Fernseher dann schneller wieder da? Oder braucht er dann auch so lange?
Audi2000
26.10.2014
@Gerald
Richtig, wenn ich ihn aus und sofort anmache geht es. aber schon eine Minute später nicht.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Klingt irgendwie nach ausgetrockneten bzw. ausgebeulten Elkos im Netzteil.......
9.209
656
Bei Startschwierigkeiten solltest du die drei Elkos zum Inverter und die 4 Elkos zum Main tauschen. Sind glaube ich 1000uF,470uf und 3300uf. Auf der Unterseite sitzt ein SMD IC 15beiner NCP1396A o.ä. den auch ersetzen. Dann solltest du ruhe haben.
Gruß Thomas
Audi2000
26.10.2014
@thommyX
Das hört sich so an als wenn du genau weist wovon du redest. Kannst du mir beschreiben wo ich die "1000uF,470uf und 3300uf. Auf der Unterseite sitzt ein SMD IC 15beiner NCP1396A" ungefähr finde. Ich würde das mal probieren. Kann ja auch mal schauen ob da ein Elko dick ist.
Kann ich den NCP1396A einfach auslöten? Ich habe einen einfachen Lötkolben mit einer ca 1mm spitze und eine Absaugpumpe.
Wo bekomme ich am einfachsten und billigsten den NCP1396A her? Ich habe gerade bei reichelt geschaut und die haben ihn nicht.
9.209
656
C251,C252,C253 zum Inverter
C203,C205,C207,C208,C210 zum Main.
PosNr des IC weiss ich nicht kann man aber nicht übersehen.
Ic gibs im Auktionshaus. Elkos im Elektohandel in der Stadt vlt.
Falls es mit dem IC schneller gehen soll melde dich.
Gruß Thomas
Audi2000
26.10.2014
@thommyX
Ich kenne mich leider mit den PosNr nicht aus. Gibt es da eine art Plan den ich irgendwo her bekomme oder wie sind die anders zu interpretieren?
Zu dem ic melde ich mich. Ich habe nur einen ON NCP1396AG SOP-15 gefunden.
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Ein Plan ist doch für Unkundige noch schwerer zu lesen. Die Positionsnummern sind doch alle auf der Platine aufgedruckt. Einfacher geht es doch kaum. Vielleicht solltest du doch mal jemand um Hilfe bitten der sich damit auskennt.
Einzelne Fernsehtechniker soll es tatsächlich noch geben ;-)
9.209
656
Ich bin mir nicht so sicher ob du die Teile selber tauschen kannst,wenn du die Pos.Nr auf der Platine nicht findest.
Aber nochmal, an den Elkos stehen auf der Platine gedruckt die Pos.Nr. drauf. An den Elkos stehen die Werte. Der NCP1396AG ist richtig, aber das wird wohl das größte Problem für dich den rauszubekommen. Pos.Nr. auf der Unterseite ist U102. Wenn jemand keine Erfahrung damit hat kann es beim auslöten schonmal die Lötaugen kosten und dann hat sich sie Sache fast erledigt. PN. folgt
Gruß Thomas
Audi2000
26.10.2014
Hannes_L
Ich habe den Fernseher noch nicht auf, ich nutze ihn doch noch mit den Einschränkungen. Deshalb habe ich die Platine noch nicht gesehen, somit auch nicht die Pos.Nr.
Ich werde es einfach mal probieren. Ich habe etwas Löterfahrung. Mal sehen ob es reicht. Ich will es nur mal versucht haben. Ich mag es nicht einfach alles weg zu werfen, wenn es mit wenigen euros und etwas Arbeit zu beheben ist. Wenn es nicht hilft dann kaufe ich mir einen neuen, und wenn es geht freuen und weiter nutzen...
Thema: LG 37LG5000 Einschalten dauert Stunden
Bosch S9LT1B Spülgang dauert mehrere Stunden, Geschirr nur mäßig sauber
LG 32LC42 Einschalten dauert immer länger
LG 32LC42-ZC Lässt sich kaum einschalten einschalten dauert
THOMSON 42WM04ST verzerrtes Bild und bunte Pixel
