exciter
- 10.04.2007
- 4
Hersteller: LG
Typenbezeichnung: 32LC42
Chassi: LP78A
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): horizontale streifen bei bildübergang, eintönigem bild?
Ja, als PDF
Hallo miteinander,
Habe hier einen LG 32lc42 stehen, der ein paar Probleme macht.
bei langsamen bildübergängen, bzw. auch bei Bildern wo eine Farbe dominiert, bekomme ich Schwarze Balken.
alle haben den gleichen Abstand zueinander.
Als ich das Gerät öffnete, war dort ein zettel vom servicetechniker drinne. Angeblich scalerboard defekt.
Beim messen der Stromversorgung am board konnte ich feststellen, dass die 12v schiene etwas einbricht, wenn das Bild die streifen zeigt. Auch mit externer 12v Versorgung per Netzteil das gleiche Problem. Netzteil sollte also in Ordnung sein. Also günstig ein neues scalerboard gekauft, eingebaut und die gleichen Probleme wie vorher.
Hab dann nochmal am lvds Kabel rumgewackelt und dann konnte ich die streifen durch bewegen teilweise provozieren.
Habe dann mal die masseverbindung, also das drahtgeflecht vom Stecker getrennt und die Probleme sind geringer geworden?
ebenfalls wird das flackern besser, wenn ich mit dem tastkopf an pin 10 des lvds steckers am board messe.
Das Kabel habe ich durchgemessen und die Leitungen gegeneinander auf Durchgang gemessen. Da war alles i.o.
Was meint ihr was es sein kann??? T-con, panel oder doch das Kabel?
Kann das Kabel trotzdem kaputt sein?
hier ein bisld des Problems:
http/imageshack.us/photo/my-images/85 ... 22604.jpg/
Chassi: LP78A
Ja, als PDF
Hallo miteinander,
