frewer
- 17.08.2009
- 75
Hersteller: Leifheit
Typenbezeichnung: Dry & Clean
E-Nummer: keine
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): funktioniert nicht mehr
Ja, in Papierform
am Leifheit Fenstertrockner leuchtet kontinuierlich die grüne LED, der Motor startet beim Einschalten nicht. Das Laden des Akkus funktioniert ebenfalls nicht.
Habe den Schaltplan grob aufgenommen (eagle-Datei) und den Motor samt Ansteuerung mit Erfolg getestet. Am wahrscheinlichen Microcontroller (SN6P2711AS schlecht lesbar) bleibt der Ausgang für den Steuertransistor auf Low egal wie ich schalte. Normal läuft der Motor mit geringerer Drehzahl erst beim Einschalten durch den MSw an der Saugdüse wird auf volle Leistung geschaltet. Nehme an, dass der MC mittels PWM dies macht (abhängig vom Eingang 1 des MC.
Am MC kann ich nirgendwo was Vernünftiges messen außer der grünen LED (Port=H).
Die Platine ist über Leifheit nicht zu beschaffen (interne Firmenregelung).
Kann jemand helfen, den fehler zu lokalisieren?
Versuche den eagle-Schaltplan anzuhängen.(geht weder als .png noch als .odt Datei - was tun sprach Zeus?)
mfG Frewer
E-Nummer: keine
Ja, in Papierform
mfG Frewer
