LED blinkt rot bei Philips Fernseher 36pw9765/12
Diskutiere LED blinkt rot bei Philips Fernseher 36pw9765/12 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: philips Typenbezeichnung: 36pw9765/12 Chassi: Chassis MG3.1E...
silvango
Hersteller: philips
Schaltplan vorhanden: Ja
Philips-TV schaltet nach gewisser Zeit von sich in den Bereitschaftsmodus, manchmal nach Stunden und manchmal nach Tagen. Dann blinkt die Betriebs LED rot. Das Gerät lässt sich nicht mehr aus dem Ruhezustand anstarten. NAch dem kompletten Ausschalten kann man mit dem Netzschalter das Gerät wieder starten - es geht nicht immer sofort in den Ruhestand, manches Mal muss man 2 oder 3 Minuten warten und dann ist das LED konstant rot, jetzt kann man mit der Fernbedienung das Gerät wieder starten.
Im Service Menue steht im Fehlercode 1:
066 050 066 040 041
Fehlercode 2:
015 020 040 068 040
Das ändert sich immer, wenn der Fernseher über Schutzschaltung abgeschaltet hat.
Welcher Fehler könnte da vorliegen?
razowy
19.05.2006
225
Fehlercode 1. Permanentspeicher /ST24E16/ auf Control Modul erneuern.
Fehlercode 2. Permanentspeicher /ST24E32 oder M24C32/ auf Control Modul erneuern.
Gruß,
razowy
Günstig Weltweit Reisen!
Thema: LED blinkt rot bei Philips Fernseher 36pw9765/12
Philips 48OLED806/12 4x rote LED, Pause, 4x rote LED
Philips 46PFL7007K/12 Rote LED blinkt 1mal 46PFL7007K/12 Philips 46PFL7007K/12 bei dem die Front LED 1 mal blinkt
Philips 42PFL6188K/12 Fernseher schaltet nicht EIN
Philips 42PFL6687K/12 Startet nicht: Level 1 Fehlercode 2, Level 2 Fehlercode 35 (Main NVM)
Philips 55PFK6510/12 Blinkt und geht nach 50 bis 90 sec. an
