Lauter Lüfter im Belinea 181020 TFT Monitor
Diskutiere Lauter Lüfter im Belinea 181020 TFT Monitor im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, der Lüfter in meinem TFT ist mit der Zeit laut geworden :-x (wozu braucht es überhaupt einen Lüfter im TFT?). Jetzt würde ich das Teil...
andreasph
der Lüfter in meinem TFT ist mit der Zeit laut geworden :-x (wozu braucht es überhaupt einen Lüfter im TFT?). Jetzt würde ich das Teil gerne tauschen. Hat es schon mal jemand gemacht? Welcher Lüfter passt und ist wirklich leise. Wieviel Aufwand ist das?
Gruss
Andreas
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Hallo Andreas,
wenn ich Dich recht verstanden habe war der Lüfter früher mal leiser? Dann hilft wohl nur noch der Tausch gegen einen neuen. Wenn Du bis zum Lüfter vorgedrungen bist, kannst Du den Hersteller und den Typ ablesen - und dann einen neuen bestellen und tauschen.
Duts
andreasph
Hallo Duts,
so richtig leise war der Lüfter noch nie, im Moment wird er aber lauter und nervt. Am liebsten würde ich das Teil abklemmen (so warm wird der TFT nicht). Gibt es leisere Ersatzlüfter, evtl. von Papst?
Andreas
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Hallo Andreas,
so einfach abklemmen würde ich den Lüfter nicht. Es hat sicher einen Grund warum ihn der Hersteller eingebaut hat. Wenn Du das Gerät geöffnet hast und den Lüfter vor Dir siehst kannst Du Dir die Maße abnehmen und sicher auch die Spannung und den aufgenommenen Strom bzw. die Leistung ablesen. Du musst dann nicht den Originaltyp einbauen, es gibt ja verschiedene Hersteller (z.B. Papst). Fast hätte ich's vergessen, achte auch auf die Drehzahl, damit der neue (andere) Lüfter dann auch den erforderlichen Luftstrom schafft und damit die geforderte Kühlleistung erreicht wird.
Duts
Thema: Lauter Lüfter im Belinea 181020 TFT Monitor
AEG L6TB41270 (Modelnr. 91312350202) Stpßdämpferwechsel
verschiedene Hersteller Elko's Alte Elko's bewehrten
Bosch Logixx Typ SD11/T1B Tür Erkennung fehlerhaft / Programm startet nicht
Samsung PS59-D6900 Plasma Erst Bootloop Problem, jetzt geht der TV gar nicht mehr an
