Lampentest
Diskutiere Lampentest im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-28J1C Chassi: Alpha2...
TV Fan
08.09.2005
10
Chassi: Alpha2
Schaltbild vorhanden: Nein
Frage 2 an Panasoniker da ich nur selten mit dieser Marke zu tun habe. Läst sich nach herkomlicher Metode an diesem Gerät Lampentest durchführen? Habe ZE abgehängt und mit 60W Birne das NT belastet. Aus dem NT höre ich aber Schwinggereusche die auf eine Überlastung des NT hindeuten würden. Die 155 V Spannung ist stabil und sauber. Power IC und 10mF Elko auf der primierseite sind neu. Widerstände messbar iO. Wie ist Eure Meinung?
Grüsse TV Fan
Luke
Luke
23.11.2003
846
brennt denn die lampe oder nicht? schwinggeräusche sind ja nicht falsch,aber aus der entfernung kann ich nicht sagen ob das normal ist oder nicht
TV Fan
08.09.2005
10
Hallo Luke, wie erwähnt sind die 155V stabil und die Leuchte brennt ohne zu flackern. Sorge machen mir die Schwinggeräusche, daher schalte ich nur für kurze Zeit das Gerät an um das Power IC nicht zu gefährden. Korrigiere mich fals ich mit meiner Annahme falsch liege. Die Wicklung, die vom Z.Trafo zum NT führt, dient sie zum synchronisieren des Netzteils? Und wenn die ohne Wirkung ist (ZE abgeklemmt) kann dann das NT normal funktionieren?
Hier eine Wissenslücke, lerne gerne dazu. Mit freundlichen Grüssen TV FAN
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
die Geräusche, die das NT verursacht entstehen durch die fehlenden Pulse (Spannung) die aus der sekundären Wicklung des Zeilentrafos kommen.
Es ist schon richtig, dass Du das NT nur kurzzeitig laufen läßt, da die Lampe ja brennt und die Spannung richtig ist, wird das NT OK sein.
Falls Du das Schaltbild brauchst kann ich´s Dir gerne schicken, was für einen Fehler hat das Gerät genau ?
TV Fan
08.09.2005
10
Hallo, schön dass Du meine Zweifel ausgeräumt hast, wieder was gelernt, danke.Fehler: KB. Der Zementwiederstand durch den die 155V an die ZE langt war defekt, folglich habe ich den Hor.Trafo in verdacht. Hot Transistor ist iO. Kurzschlüsse oder Kalte konnte ich nicht ermitteln. Imp. Kondensatoren optisch und kaltmessig iO. Warscheinlich muss ich Zeilentrafo
erneuern. Gibt es einen preiswerteren HR für dieses Gerät? Grüsse TV Fan
Rudi 1956
22.05.2004
228
Trotzdem einmal die Endstufe tauschen (lässt sich nicht wirklich verlässlich messen)
Ansteuertrafo nachlöten.
Gruß Rudi
Toto1
Toto1
11.10.2005
107
Panasonic
Hi TV Fan!
Der Zeilentrafo von HR wäre dann der HR7827.
Viel Glück!!
Thema: Lampentest
Thomson 32WN42E
