Lampentest bei Metz 695G Chassis, BU geht immer kaputt
Diskutiere Lampentest bei Metz 695G Chassis, BU geht immer kaputt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Metz Hawaii-S Typenbezeichnung: 70TB44 Chassi: 695G...
tubesaurus
19.12.2005
8
Chassi: 695G
jetzt versuche ich es nochmal mit der Bitte mir einen Schaltplan
zu schicken, da ich ohne nicht weiterkomme.
hier schon mal meine mail-Adresse: <a href="mailto:**********">**********</a>
für den Fall das mir jemand den Plan schicken kann, 20MB
sind kein Problem.
habe laut Reperatur tipp bereits BUH515 und Ost West FET TR1503
gewechselt. Leider ohne Erfolg.
Die Unterbrechung im Ablenkkreis habe ich gefunden und behoben.
Habe bei ähnlichen Fehlern gelesen das man da eine Lampe
zum testen einbauen soll. Wie funktioniert das?
Wenn ich den Fehler gefunden habe, berichte ich hier
jedenfalls darüber, was es war.
Schöne Grüße
Armin
Chrisi
16.10.2005
73
HI
Die Lampe (ca 60 W) muß zwichen Emitter und Collektor vom HK Transistor (auf der Leiterplatte). Mußt aber den transistor dazu am besten ausbauen. (NICH DIE LAMPE MIT TRANSISTOR BETREIBEN) Wenn die Lampe leuchtet ist das NT IO.
Gruß Chris
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Metz
Wo hast Du die Unterbrechung im Ablenkkreis gefunden?
Verwende außerdem einen wertigen BUH Typ.
Du kannst die Endstufe auch mit verminderter Versorgungsspannung betreiben so das du nicht jedesmal einen Transistor zerstörst.
So lässt sich hier prima messen.....
tubesaurus
19.12.2005
8
erstmal vielen Dank für die Tipps und die Zusendung des Schaltplans,
ich konnte ihn in A3 ausdrucken.
die Unterbrechung fand ich an dem ersten pin auf der kleinen Platine
auf der Ablenkeinheit.
Für den BUH515 habe ich einen BUH5151D ( mit Diode ) genommen.
Dann werde ich den Lampentest durchführen, um sicherzustellen das das
Netzteil arbeitet.
Weiterhin werde ich dann die Versorgungsspannung des Zeilentrafos abklemmen und statt dessen ein Labor Netzteil mit ca. 30-60V
anklemmen.
Mal sehen ob ich dann dem Fehler auf die Schliche komme.
Schöne Grüße
Armin
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
Warum?
tubesaurus
19.12.2005
8
weil es den BUH515 mit und ohne eingebaute Diode gibt.
Ich glaube mit Diode ist besser, da sie den Transistor vor
inversen Spannungsstitzen beim Abschalten schützt.
Armin
tubesaurus
19.12.2005
8
Hallo em2-gott,
danke für den Hinweis. Ich werde mir nochmals genau die Datenblätter
anschauen.
Ich dachte nämlich zuerst, das der originale BUH515 von ST
auch so eine Diode hat....
Armin
tubesaurus
19.12.2005
8
ich wollte noch bescheid sagen das der Fernseher jetzt wieder einwandfrei
läuft, nachdem ich den originalen BU ohne integrierte Diode eingebaut hatte.
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe.
Armin
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
tubesaurus schrieb:
Armin
Na also....
Thema: Lampentest bei Metz 695G Chassis, BU geht immer kaputt
Metz hawaii-s 70TB44 Zeilen BU geht immer kaputt
