Lagerschaden an Bauknecht Waschmaschine
Diskutiere Lagerschaden an Bauknecht Waschmaschine im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: WAE 8575/1 (Servicenummer 12NC838550503000)...
frusman
21.12.2004
29
Dein Wissensstand:
meine gerade mal 4,5 Jahre alte Bauknecht Waschmaschine WAE 8575/1 macht beim Schleudern laute Heulgeräusche.
Zunächst habe ich ausprobiert ob die Trommellager schon so eingelaufen sind, dass die Trommel Spiel hat. Dies war nicht der Fall!
Nach meiner Erfahrung treten Lagergeräusche bereits am Anfang des Lagerverschleisses auf. Man merkt es nur nicht gleich, weil das Lager allmählich lauter wird.
Habe gestern die Rückwand der Maschine abgenommen.
An de Bottichrückseite sind ein paar schwache rot-graue Wasserspuren erkennbar. Ich denke die Wellendichtung ist auch defekt.
Das Gerät war nicht ganz billig, ich möchte deshalb die Trommel selber neu lagern.
Meine Fragen:
1. Ist das bei diesem Gerät ohne Bottich- und Trommelausbau möglich?
2. Muß ich die Maschine zum Entfernen des Lagerkreuzes auf die Vorderseite umlegen? (Das Lagerkreuz ist oben mit den gleichen Schrauben befestigt wie die Halterung für die Federn)
3. Welche Lager sind in der Maschine verbaut? Ich habe im Internet dazu wiedersprüchliche Angaben gefunden.
4. Was muß ich beim Zusammenbau beachten?
Viele Grüße frusman
Moin frusman
Schau dir den Thread vom > rspitz < an, müsste die gleiche WA sein. Deine angegebene 12 NC xxxxx Nr. stimmt nicht.
:twisted:
frusman
21.12.2004
29
Hallo schiffhexler,
danke für deine schnelle Antwort!
Die Servicenummer sollte eigentlich lauten 12NC858350503000
Die Maschine von rspitz ist nicht die gleiche, scheint eine mit 1400 Schleudertouren zu sein, deshalb größere Lager!
Meine Lager müssten ein 6305ZZ und ein 6303ZZ sein.
Bin allerdings noch nicht richtig schlau geworden mit dem Dichtring,
hier wird für meine Maschine und die von rspitz die gleich angeboten,
obwohl der Wellendurchmesser wahrscheinlich unterschiedlich ist.
Grüße frusman
Thema: Lagerschaden an Bauknecht Waschmaschine
Bauknecht WAT UNIQ 632 AAA Lagerschaden
Bauknecht WA PLUS 634 Schleudert sehr laut, schwarze Flecken
Lagerschaden an Bauknecht Waschmaschine? (858304603013, Bauknecht wa+624 TDi)
Bauknecht WA 74 SD Lager defekt? (mit Video)
Bauknecht Venus 1400 Trommel hängt - Lagerschaden?
