KV-30FX29B 2 mal Blinken
Diskutiere KV-30FX29B 2 mal Blinken im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KV-30FX29B Chassi: FE2...
polo1982
14.03.2005
17
Hersteller: Sony
Chassi: FE2
Hallo ich hoffe das mir jemand hier weiter Helfen kann..
Und zwar habe ich wie beschrieben ein Sony KV-29FX30B.(FE2 Board)
Der Fernseher ging wärend des Betriebs plötzlich aus und gab mir dann
eine Fehler Meldung (11 Mal Blinken der LED) Dann habe ich im Netz danach geschaut und wurde fündig.Und zwar war der Leistungstransistor durch.
Habe mir dann ein Reparatur kit bestellt.Das Kit bestand aus denn Transistor
und zwei Wiederstände.Transitor eingelötet dann viel mir auf das die wiederstände bereits verbaut worden waren.Obwohl nach Anleitung an der stelle Brücken sein sollten. Habe dann die Wiederstände ausgelötet gemessen
und mit denn neuen verglichen ,sie waren edentisch.Nun habe ich alles wieder zusammen gebaut . Und eingeschaltet.Jetzt hört man ein Relai schalten ein Knacken in Lautsprecher und ein Zischen von Zeilentravo dann geht der Fernseher nach 3 Sek. wieder aus und Blinkt 2 mal , was soviel bedeutet das der Überstromschutz auslöst.
Hat jemand eine Idee
EM2-Gott
Der Transistor geht meistens wegen des Zeilentrafos kaputt. Oft ist bei diesem Chassis dann aber noch der Prozessor auch hinüber
polo1982
14.03.2005
17
Danke für die antwort.
Ich habe mir grade ein neuen Zeilentravo bestellt.
Ich hoffe das ich die 90 Euro gut Investiert habe.
Werde dann nach dem einbau berichten.
polo1982
14.03.2005
17
Habe noch mal eine frage zum einbau des Zeilentravos.Kann ich den saugnapf
eingendlich mit normalen fett bestreichen?Ich denke das es nur dafür ist das er besser hält.Oder?Ich hoffe das der Zeilentravo nicht wieder kaput geht!
EM2-Gott
Das Fett unter der Anodenkappe verhindert nur, dass es Enladungen (z.B. wegen Feuchtigkeit) gibt.
Wes geht auch ohne Fett
polo1982
14.03.2005
17
Danke für die Antwort.
Jetzt bin ich ein wenig weiter habe jetzt denn neuen zeilentravo eingebaut.
Die röhre startet.Zumindest hört es sich jetzt ganz anders an.er schaltet auch nicht mehr ab.Jetzt kommt led fehler 5 (5 mal Blinken)
(IKR Error at power on) Was heist das jetzt?
EM2-Gott
Wie vermutet ist wahrscheinlich noch der Prozessor und/oder dessen Pheripherie auf der Lötseite defekt.
Hier ein Link zum gleichen Chassis
http://www.vvt-europe.de/forum/thread.php?threadid =2023
polo1982
14.03.2005
17
Leider funktioniert der link nicht.
EM2-Gott
w*w.vvt-europe.de/forum/thread.php?threadid=2023
den "Stern" natürlich durch ein "w" ersetzten
polo1982
14.03.2005
17
Kv-29fx30b (FE2 Board)
Ich brauch nochmal hilfe zu den Ersatzteilen.
D505 Kann ich service manual nicht finden .
D 021 (DIODE DTZ-TT11-6.8B) kann nicht mehr geliefert werden welchen kann ich statdesen nehmen?
Für D507 bestelle ich nun 871907059_PDZ68B115_DIODE .
Für R565 bestelle ich nun 121603391__RESISTOR,_CHIP_220___1/10W( .
Für Ic0001 bestelle ich nun TDA9394H-N1-5-1031_IC_80_PINS
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
polo1982
14.03.2005
17
So ich habe jetzt den TDA9394H-N1-5-1031 + d507+r565 gewechelt.
Der d021 der häufig auch defekt sein soll , ist bei mir nicht verbaut.
Hier ein link vom schaldbild.http://www.vvt-europe.de/forum/attachme nt.php?attachmentid=1343&sid=554370c2b94a60f8bae60 adf29af8e10
Jetzt startet der fehrseher es kommt auch ein bild doch das ist schwarz weis blau.
Hat jemand noch eine Idee
polo1982
14.03.2005
17
ach ja der Ton ist normal
Thema: KV-30FX29B 2 mal Blinken
Sony kv-28wf1d LED blink 2 mal
Sony KV 32 CS 75 E Led blinkt 8 mal
Sony kv-29fx30
LED blink 2-Mal SONY
Sony KV-29FX30B
