Kurzschluss beim Einschalten
Diskutiere Kurzschluss beim Einschalten im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: E-Nummer: SE55T570EU kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kurzschluss beim Einschalten Meine...
V
vanceregnet
11.03.2015
11
Typenbezeichnung:
Hallo Zusammen,
vll. kann mir von Euch jemand einen Tipp geben.
Seit kurzem fliegt jedesmal sofort die Sicherung wenn ich die GSP anschalte. Wo fange ich denn am besten mit der Fehlersuche an?
In einem anderen Forum wurde mir geraten den Aquastop zu prüfen, ich weiß aber leider nicht wie...
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Grüße
Stefan
V
vanceregnet
11.03.2015
11
Hi havelmatte,
Der FI verabschiedet sich...
Stefan
10.013
3.007
Beim FI wird es ohne das entsprechende Messgerät schwierig, da man keine Kurzschlussspuren sieht.
Du solltes zuerst im Bereich der Bedienblende und Elektronik anfangen zu suchen. Wirst du da nicht fündig, dann Gerät ausbauen und nacheinander die Stecker der Verbraucher (Pumpe usw.) abziehen. Fliegt bei einem der FI nicht, dann Volltreffer.
pasban
14.03.2015
Hello! The pictures Upload yes apparently has not worked. I know why! But now it gets better: First, the required number of you: PNC 911234937 00th The images should now be available in the appendix. I think it is the pump that pumps the remaining water, right? This always seems to run if an error is present i30?
Thema: Kurzschluss beim Einschalten
Bauknecht Bauknecht CTAI 9640 IN Kurzschluss beim Starten
EGS Exquisit GSP 9314 Willkürliche Funktionen
AEG 43 AAB 01 LAVATHERM 5450 (von 1995) Sicherung Fehlerstromschutzschalter fliegt raus beim Einschalten
Samsung UE 32 F5370 beim Einschalten blinkt 5 mal und geht aus
SONY KDL 65 - w855C beim Einschalten blinkt 6 mal und wiederholt in 3 Sek. Rhythmus
