Kühlschrank AEG Santo K8 1240I
Diskutiere Kühlschrank AEG Santo K8 1240I im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Kühlschrank Santo K8 1240I Chassi...
tt
Dein Wissensstand:
zuerst mal vielen Dank an die Mitglieder dieses Forum für die Reparaturtipps.
Konnte dadurch die Elektronic meines AEG Santo reparieren. Habe den Kondensator getauscht und das Netztgerät arbeitet stabil.
Leider bleibt ein Problem: Der Kühlschrank kühlt auf den eingestellten Wert (z.B. 8 Grad) runter, die Elektronic schaltet den Kompressor aus, bis da alles gut, aber dann wenn die Temperatur im Innenraum steigt, schaltet die Steuerung den Kompressor ein, aber eine Kühlung findet nicht mehr statt, die Temperatur steigt weiter im Kühlraum. Das Gefriefach bleibt kalt. Der Kompressor läuft und läuft. Habe den Einbaukühlschrank ausgebaut, konnte kein undichtigkeit des Kühlsystem finden.
Hat jemand einen Tipp oder muss ich entsorgen?
Der Kühlschrank ist erst 5 Jahre alt
Danke
tt
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo tt, willkommen im Forum.
Deiner Beschreibung nach könnte anfänglich die Kühlflüssigkeit in Kompressornähe reichen um komprimiert zu werden und sich ausdehnen und den Kühleffekt zu Stande bringen. Später bei Erwärmung ist dann möglicherweise nicht genug Kühlflüssigkeit zusammengelaufen und es reicht nicht zur Kompression. Also meiner Meinung nach Kühlflüssigkeitsverlust.
Miß aber sicherheitshalber mit einem Thermometer die wirkliche Kühlraumtemperatur. Ev. ergeben sich neue Erkenntnisse.
MfG mike46
tt
Danke mike46,
hatte ich auch schon gemacht, Temperatur Kühlraum und Anzeige auf der Elektronik ist identisch.
Nur wo ist die Kühlflüssigkeit hin, oder kann die verdampfen, ist die giftig?
Habe auf dem Holzbrett unter dem Kühlschrank etwas klebriges vorgefunden, kann das die Flüssigkeit sein?
Muss ich entsorgen?
Grüße
tt
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hi tt,
früher war die Kühlflüssigkeit FRIGEN, ein Fluorchlorkohlenwasserstoff (FCKW) der verdampft und die Ozonschicht schädigt. Siehe auch hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Frigen
Heutige Kühlflüssigkeiten sind andere Gasgemische und ich hoffe ungiftig.
Das klebrige Etwas wird wohl aus dem Kühlschrankinneren stammen, abgeflossen durch ein dünnes Rohr und auf den Kompressor getropft, dort erwärmt und verdickt.
Bei den relativ geringen Preisen eines neuen Kühlschranks würde ich die Kosten fürs Nachfüllen der Kühlflüssigkeit nur investieren, wenn der Kühlschrank ein sehr teurer eingebauter ist. Laß Dir ev. einen KVA machen.
MfG mike46
Thema: Kühlschrank AEG Santo K8 1240I
AEG Santo K8 1000 Beim öffnen der Tür tickert ein Relais und der Kühlschrank und die Beleuchtung schaltet sich ein und aus. Ist die Tür geschlossen l
AEG Santo K8 88 00 Rückwand im Kühlschrank Eisansatz
AEG Santo S75628KG3 Kühlschrank zu warm, Eisschrank Ok
AEG SCZ71800FO Kühlt zu stark
AEG Santo K91240-4I Kühlschrank funktioniert nicht, Gefrier
