BC107
- 13.04.2006
- 2
Typenbezeichnung: M72-795TOP
Chassi: CUC 7851
Dein Wissensstand: Profi (Meister, Diploming., DR)
kann mir jemand den im Schaltplan angegebenen Typ für T572 (=HOT, Chassis CUC 7851) nennen?. Habe lediglich den Plan zum CUC 7880, der jedoch fast identisch ist und darin ist ein BU508 verbaut.
Der TV hatte Totalausfall aufgrund kalter Lötstellen am Ablenkstecker und D438 (Ost/West). Habe alles nachgelötet, sowie gleich einige Elkos und den TDA8350 getauscht (wegen der defekten D43. Nach dem Einschalten blieb die Kiste jedoch stumm, nur ein leises Ticken aus dem Netzteil. Nach der Überprüfung aller in Frage kommenden Bauteile der Zeilenendstufe konnte ich den HOT als Ursache ausmachen. Original im Gerät war für T572 ein 2SD1432. Dieser ist messtechnisch (Diodentest) absolut in Ordnung, im Gerät will er aber nicht. Probehalber habe ich nun einen BU508 eingesetzt, mit dem läuft er.
Nur aus Interesse: Was kann das die Ursache sein, dass der originale nicht funktioniert? Macke wegen den ursprünglichen KaLö?
Ach ja, noch eine Frage : Sterben solche "Vergleichstypen"-Transistoren wie BU508 für 2SD1432 eigentlich an zu viel Wärme oder weil sie z.B. den hohen Rückschlagimpuls auf Dauer nicht verkraften?
Vielen Dank!!
Alex
Chassi: CUC 7851
Vielen Dank!!
Alex
