Kopfhörerkabel Bezeichnung / Bezugsquellen
Diskutiere Kopfhörerkabel Bezeichnung / Bezugsquellen im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Kabel wie es bei Kopfhörern verwendet wird. Es ist ein Kabel mit weniger als 2mm...
K
Kabelwurm
02.11.2021
14
ich bin auf der Suche nach einem Kabel wie es bei Kopfhörern verwendet wird. Es ist ein Kabel mit weniger als 2mm Außendurchmesser. Die einzelnen Adern bestehen aus farbigem Kupferlackdraht von kleiner als 0,1 mm, der in Gruppen von ca 10 Adern zusammengefasst ist. Die einzelnen Gruppen sind sind von unterschiedlicher Farbe. Ich weiß nicht wie ich das Kabel sonst beschreiben soll. Im Internet habe ich dazu noch nichts gefunden, aber es gibt diese Kabel an den meißten Kopfhörern.
Vielen Dank für Eure Mühen Gruß Franz
K
Kabelwurm
02.11.2021
14
Da ist leider auch nicht das richtige dabei. Bei der gesuchten Lreitung bestehen die Adern aus dünnen Kupferlackdrähten, die in farbigen Gruppen zusammengefasst sind. Sie stecken nicht in einer Kunststoffisolierung.
Grß Franz
petterh
31.01.2022
159
22
Ich verstehe es nicht was genau gemeint ist, aber ein Versuch mach ich noch 🤔
PS. Der Link da sind u.a. Kopfhörerkabel dabei
K
Kabelwurm
02.11.2021
14
Hallo petterh,
vielen Dank für Deine Mühe, leider habe ich nichts passendes gefunden.
Habe mal ein Foto davon gemacht. Vieleicht erkennt man so besser was ich meine. Rechts oben sieht man, das die "Adern" aus einer Gruppe ganz feiner, lackisolierter Kupferdrähte besteht. Somit ist dieses Kabel sehr biegsam und trotzdem recht robust.
Gruß Franz
Dieterr
07.04.2020
806
66
Sind die einzelnen Leitungen denn geschirmt? Das kann ich auf dem Bild nicht erkennen. Bei Mikrofonkabel wäre jede Leitung einzeln geschirmt. Und beim Gesamtdurchmesser von <2mm hast du richtig gemessen?
Aber was Flexibilität angeht, wäst du bei Mikrokabeln sicher richtig.
petterh
31.01.2022
159
22
Doch Dieterr das ist zu erkennen, es ist eine 4X0,08 mm² Leitung, schau in die Vergrößerung
K
Kabelwurm
02.11.2021
14
Oh, da habe ich was übersehen.
Es ist zwar etwas anders, als daß was ich suche, aber es müsste auch gehen. Der Außendurchmesser ist mir zu groß und es sieht so aus als ob die Adern in einer Plastikisolierung stecken. Das 2 polige Kabel was ich suche hat einen Außendurchmesser von 1,5 mm.
Ich bedanke mich nochmals für Euere Mühen Gruß Franz
5.062
741
Alternativ-Vorschlag: Kaufe einen billigen Kopfhörer mit dem gewünschten Kabel und Stecker...und baue das dann in Deinen Kopfhörer ein.
Diese superdünnen Kabel können eigentlich nicht richtig robust sein. Geht denn nicht ein etwas dickeres, und damit stabileres Modell?
Für Kopfhörer braucht man nicht einzeln abgeschirmte Leitungen, eigentlich geht das ganz ohne Abschirmung.
K
Kabelwurm
02.11.2021
14
Mir würde ein 2 aderiges, uneschirmtes Kabel völlig reichen. Das Kabel auf dem Foto stammt von einer Sprechganitur und ist das einzige in dieser Art was ich noch offen liegen hatte. Ich möchte an der Windschutzscheibe eines Motorrades eine zusätzliche Blinkerkontrolleuchte (LED) anbringen. Das Kabel soll als Zuleitung dienen, da es sich unauffällig am Rahmen verlegen lässt. Hierfür würde ein Kopfhörer als Spender ausreichen. Desweiteren möchte ich das Kabel als Zuleitung für Weihnachtsbeleuchtung (LED Lichterketten) verwenden. Desshalb suche ich nach Meterwahre. Die zusätzliche Kontrolleuchte habe ich schon an 2 Motorrädern angebaut und es funktioniert so gut, das mein Bruder auch sowas haben nöchte. Für die ersten habe ich auch auf einen alten Kopfhörer als Spender zurückgegriffen.
Gruß Franz
petterh
31.01.2022
159
22
Warum nicht gleich so die Fragestellung, das hätte viel Verwirrung gespart und es wären ganz andere Antworten gekommen.
Verstehen tu ich das nicht :monkey2:
K
Kabelwurm
02.11.2021
14
Ich dachte, daß das nicht so wichtig ist, wenn ich nach einem Kabel frage was an jedem chinesischen Kopfhörer ist. Nur leider finde ich weder das Kabel noch eine Bezeichnung des Kabels. Vielleicht ist das ein chinesisches Geheimnis.
Gruß Franz
K
Kabelwurm
02.11.2021
14
Die Suchmaschiene habe ich ausgibig bemüht, nur habe ich "Meterware" nicht dabei eingegeben.
Lieben Dank für Deine Mühe. Das enadrige Kabel könnte passen.
Gruß Franz
Thema: Kopfhörerkabel Bezeichnung / Bezugsquellen
