Christian Juhnke
Hersteller: Whirlpool
Typenbezeichnung: AWZ 8812
Chassi: NC-NR.: 8575 881 03023
ich hoffe, es kann mir jemand bei meinem Problem helfen ...
Bei unserem Whirlpool AWZ 8812 wird das Kondenswasser nicht mehr in den oberen Behälter gepumpt. Ich habe den Schwimmerschalter getestet. Der ist ok. Der Schwimmer steuert diesen auch einwandfrei an. Ich habe die kleine Kondenspumpe getestet. Die ist auch ok. Alle Kanäle sind frei. Der untere Auffangbehälter läuft voll und es wird angezeigt, dass der Kondeswasserbehälter geleert werden muß. Dieser ist aber leer, da die Pumpe nicht anspringt.
Woran könnte es liegen ? Ist vielleicht die Elektronik defekt ? Was kann ich noch testen bzw. welches Ersatzteil benötige ich ?
Für Eure Unterstützung möchte ich mich bereits im voraus ganz herzlich bedanken !!!
Mit besten Grüßen,
Christian Juhnke
P.S: Die 12-stellige Gerätenummer lautet: 857588103023
Mit besten Grüßen,
Christian Juhnke
