Kondenstrockner Privileg Sensation 725 trocknet nicht mehr
Diskutiere Kondenstrockner Privileg Sensation 725 trocknet nicht mehr im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: Sensation 725 Chassi: Produkt Nr.:160.283.8...
Servi
21.11.2005
Chassi: Produkt Nr.:160.283.8 Privileg Nr.:10319 Serien Nr.: 3110329
Schaltplan vorhanden: Ja
Unser Kondenstrockner des oben genannten Typs trocknet nicht mehr. Ich vermute, dass dies entweder an dem Heizelement, oder Temperaturfühler liegt. Doch was ist der "Drum Sensor"? Wäre nett wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Vielen Dank..
*lg* Servi
Gunsenum
Gunsenum
26.11.2005
34
also der Drum Sensor ist der Trommel Sensor, der misst den feuchtegrad der Wäsche beim trocknen und meldet der Steuerung ob die Wäsche trocken ist.
Ich tippe auch auf die Heizung oder den Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB).
Am besten mit einem Multimeter im Betrieb des Trockners messen ob an der Heizung Spannung anliegt,aber Vorsicht Spannung, wenn nicht dann kann es der STB sein, einfach den Anschlüssen folgen, der muss durchgang haben.
Grüße aus Mainz
Heiko
PupalaPup
03.02.2010
Hallo...
Ich habe auch einen Sensation 725 mit fast dem selben Problem!
Wenn ich ein trockenprogramm einstell kommt die wäsche nahezu so naß heraus wie ich sie rein getan habe :? !
Daher verwende ich zur zeit das zeitprogramm.
Da ich jetzt aber (dank euch) weiß, dass wohl der Drum Sensor daran schuld ist hab ich diesen mal gesucht und gereinigt!
Drumsensor Nr.1 ist wenn mich nicht alles täuscht vorne oben rechts unter der Platine und das gegenstück Nr.2 hinten an der Trommelwelle :idea: !? Leider hat dies nichts geholfen. Wenn ich die Maschine auf Trockenprogramm "F" (Mangeltrocken) laufen lasse dauert es ca.4 Minuten bis die abkühlphase beginnt! Ob mit Wäsche oder ohne... ich habe Sensor Nr.1 auch schon abgeklemmt und auf masse gelegt! Keine Veränderung!
Ich denke ich werde jetzt... :drinking: ... ne pause machen und warten bis einer von euch nen guten Tipp für mich hat! Danke schon mal im Vorraus für die gedult diesen ellenlangen Text zu lesen :roll:
Gruß Heinz
3.432
@ PupalaPup
Du kannst deine Eingabe kopieren. Gebe vor allen Dingen die Typennummern an.
Dieser Thread ist gesperrt.
Thema: Kondenstrockner Privileg Sensation 725 trocknet nicht mehr
Privileg Sensation 725 Trocknet nicht
Privileg Sensation 725 Trocknet nichz
Privileg Sensation 725 Türöffner geht nicht mehr
Privileg Sensation 725 Trockner meldet Wasserbehälter voll
Privileg Sensation 816 CD frühes Programmende, kurzes Heizen
