esla
- 04.05.2007
- 136
- 1
Hersteller: Klemt
Typenbezeichnung: Echolette B25
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Totalausfall, Schaltplan gesucht
Hallo an alle,
es geht um einen Gitarrenamp vom Anfang der sechziger Jahre, einen Klemt Echolette B25.
Noch habe ich ihn nicht auf dem Tisch, habe mich vorher aber natürlich im Web darüber kundig gemacht. Ein Transistor, 1x ECC 83, 2 X EL 500, das war's.
Zwar gehe ich davon aus, dass für dieses Gerät keiner mehr einen Schaltplan hat, welcher die Fehlersuche erleichtern würde, aber fragen kann man ja mal. :mrgreen: Fehlerbild (wurde mir von einem ehemaligen Kollegen so geschildert): Keine der Röhren heizt mehr auf. Eine (das konnte ich im Telefonat schon ausmachen) von den EL 500 muss auf jeden Fall gewechselt werden, weil sie innen "milchig" aussieht, also Luft gezogen hat.
So wie man es mir schilderte wurde scheinbar der Spannungswahlschalter (das Gerät sollte einen haben) von 220 auf 110 Volt umgestellt. Originalton: "Dann brannte plötzlich die Lampe vorne ganz hell und ich habe nach ein paar Sekunden den Stecker herausgezogen. Es hat aber nichts gerochen und gequalmt." [Zitat Ende). Er kennt sich mit Elektronik nun wirklich überhaupt nicht aus, kann aber gut Bass spielen! :mrgreen:
Ob innerhalb weniger Sekunden sämtliche Glühfäden durchbrennen können? Immerhin 12,6 statt 6,3 Volt. An einen Transformatortod glaube ich weniger, da irgendjemand damals da noch herumgemessen hat und die Anodenspannung an den EL 500 festgestellt hat. So richtig Ahnung scheint dieser jedenfalls nicht gehabt zu haben, sonst hätte er ja den Fehler lokalisiert und behoben. Im Prinzip habe ich vor alle Elkos zu tauschen, mal sehen was sich als Ersatz finden lässt. Natürlich würde ich den Amp auch nur unter primärseitiger Vorlast mal einschalten, klar.
Ich weiss nicht, wie lange der Amp rumgestanden hat. Aber da ich mal mit Röhrenfernsehern angefangen habe, wird das sicher eine interessante Reparatur.
Gruß Jens
EDIT: Ich habe zumindest ein Bild von dem doch sehr einfachen Aufbau einer B 30 gefunden:
Auf dem Netztrafo sind vier Sicherungen, vielleicht hat man nur nicht alles sorgfältig geprüft. :redhotevil:
Hallo an alle,
Gruß Jens
