Klappe für Taps öffnet zu früh , Bosch1in3
Diskutiere Klappe für Taps öffnet zu früh , Bosch1in3 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bosch Typenbezeichnung: S9LT1B Silence Auto 3 in 1 E-Nummer: EU S058M05EU / 42 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Klappe...
Bosch1in3-Super Silence
28.09.2016
37
Hersteller: Bosch
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Klappe für Taps öffnet zu früh ; Geschirrspüler Bosch
es geht um einen ca. 8 Jahre alten Geschirrspüler von Bosch,
Modell: auto 3in1 Super Silence
Gerätetyp: S9LT1B
S-Nummer: S058M05EU/42
Fehler:
In dem Gerät fällt der Tabs viel zu früh aus der Klappe, löst sich somit schon bei der ersten Vorwäsche auf und wird mit dem Wasser dieser abgepumpt, bevor das eigentliche Hauptprogramm zu laufen beginnt. Wir schmeißen den Tab jetzt immer so ca. 20min. nach dem Start manuell in die Maschine.
Frage:
Warum öffnet die Klappe nicht mehr in der richtigen Ablauffolge und lässt sich so etwas reparieren ?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
Andi
Erstmal die korrekte und vollständige E-Nr. posten.
28.09.2016
37
Sorry, die Augen meiner Tochter sind wesentlich besser und nun die richtigen Nummern:
Geräteart : Geschirrspüler
Hersteller : Bosch
Bauart : integriert
E – Nummer: 017090241475019543
S - Nummer : SGI58M05EU/42
FD - Nummer : FD8709 001954
28.09.2016
37
@wombi - ladyplus45
Tut mir leid, aber wie muss ich das von dir verstehen ?
Ich habe es soeben nochmal kontrolliert und die Nummern sind nun richtig.
Was ist denn jetzt falsch ?
Die Nr. stimmt jetzt.
Zuerst die Reinigerklappe auf Risse und Verformung prüfen. Wenn äußerlich i.O. dann entferne den äußeren Türmantel. Dann das Gerät einschalten und die Zugabevorrichtung von hinten beobachten.
Da sitzt hinten ein braunes Teil (Aktuator genannt), welches hinten 2 Kabel hat. Vorn fährt zu gegebener Zeit ein Stift aus, der den Mechanismus für die Reinigerklappe auslöst.
Dieser Stift darf erst nach dem Vorspülen ausfahren. Passiert das früher, ist die elektronische Steuerung def.
http://www.bosch-home.com/de/store/spareparts/SGI58M05EU/SGI58M05EU/42
@Bosch1in3-Super Silence online,
für weitere Fragen nutze bitte das andere Forum!!
https://forum.teamhack.de/thread/55...eschirrspüler-bosch/?postID=290203#post290203
Ich helfe wirklich gern, empfinde es aber als sehr egoistisch mehrere Leute vor seinen Karren zu spannen. :devil:
Als Hilfe, denn dafür gibt´s das hier - und wenn schon anderswo Tipp gegeben wurden, kann das hier vllt. helfen ...
28.09.2016
37
@havelmatte
Zu 1) Reinigungsklappe hat keine sichtbaren risse oder Verformungen, sie rastet beim schließen auch hörbar ein und öffnet auch durch etwas stärkeres ziehen nicht.
Zu 2) Habe hier erst ein Foto vom Aktuator hochgeladen. Es befindet sich Verunreinigungen an dem braunen Teil und im Plastikgehäuse sind Wassertropfen ( Kondenswasser oder undicht ? ) zu sehen.
Beim nächsten Waschgang kontrolliere ich den Aktuator und schreibe die Reinigungsschritte und Zeiten der Reinigung auf.
@wombi - ladyplus45
Tut mir leid, aber ich steh wohl auf`m Schlauch.
Stell das Gerät nicht mehr an.
Die Zugabevorrichtung ist undicht und muß komplett erneuert werden.
Hier kann zu jeder Zeit der Aktuator einen internen Kurzschluß kriegen und als Folge ist dann eine zerschossene Steuerung.
Eigentlich wollte ich ja nicht mehr antworten. Ich mach das nur, weil du im anderen Forum nicht weitergekommen wärst.
28.09.2016
37
@havelmatte
Ich habe nicht gewusst, dass es hier ein Konkurrenzdenken zu anderen Foren gibt, und kann es auch nicht mehr rückgängig machen.
Ich wollte aber niemanden verärgern und schon gar nicht als egoistisch sehen !
Habe das Thema daher neu eröffnet, und nur exklusiv hier, damit keiner sich vor einen Karren gespannt fühlt.
Unabhängig von dem “Missverständnis“ möchte ich mich hiermit bei dir für deine Hilfe bedanken !
Andi
Mit Konkurrenzdenken hat das nichts zu tun.
Versetz dich mal in unsere Lage, wir schreiben hier sehr viel und opfern auch viel Freizeit. Wenn jeder 2 Foren statt 1 Forum beschäftigt, dann ist die Arbeit doppelt.
Doppelte Arbeit muß nicht sein.
Naja, so richtig doppelt war es ja auch nicht, da die Antworten im anderen Forum vergeblich und nicht zeilführend waren.
Lass dir auch von keinem eine Reparatur für die Zugabevorrichtung aufquatschen. Ist theoretisch möglich, die Praxis sieht aber anders aus. Am besten gleich den Stecker am Aktuator abziehen bevor es rummst.
28.09.2016
37
@havelmatte
Ich habe den verdreckten Aktuator ausgebaut und anschließend zerlegt. So wie es aussieht, ist der wohl durchgebrannt oder verschmort.
Bei dem vermuteten Kondenswasser im Plastikgehäuse, handelt es sich wohl nur um den Klarspüler.
Frage 1) Wird der verschmorte Aktuator wohl die Steuerung beschädigt haben ?
Frage 2) Kann die alte Zugabevorrichtung wieder verwendet werden, oder doch eine neue ?
Frage 3) Einen Tipp, wo ich solche Teile günstig bestellen kann ?
Vielen Dank
Andi
Das Ding sieht böse aus.
Bevor du aber die komplette Zugabe (ist zwingend notwendig) erneuerst, muß die Steuerung getestet werden.
Das geht aber nur mit einem Messgerät. Vielleicht hast du einen Bekannten, der sich techn. auskennt.
Am Stecker vom Aktuator muß nach dem Einschalten die Spannung gemessen werden.
Da dürfen dann erst 230V anliegen, wenn der Reinigungsvorgang beginnt. Liegen die 230V schon vorher an, dann ist die Steuerung durch den Klarspüler auch zerschossen.
28.09.2016
37
Hallo liebe Forengemeinde,
hallo @havelmatte.
Es hat nun doch etwas gedauert, bis ich die Ansteuerung des Aktuator bzw. den Zeitpunkt der anliegenden Spannung gemessen habe. Und es liegt sofort beim Einschalten des Gerätes zeitgleich Spannung an, egal welches Programm gewählt wurde.
Wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen ?
Viele Grüße
Andi
Ich seh da nur 4 LEDs am Lügenstift leuchten ohne Spannungsangabe. Das nutzt überhaupt nichts.
Ich schrieb von einem Meßgerät!! Da kann man die Spannung direkt in Volt ablesen. So ein Ding kostet um die 20.-€ und reicht für diese Zwecke.
Sollte dann auch immer 230V anliegen, ist die Steuerungselektronik def., wie ich es schon beschrieben hatte.
Nu mach ihm doch keine Angst, denn ein ganz normales Multimeter gibt´s in jedem Baumarkt angefangen mit 10€...
28.09.2016
37
hier wurde mir ein Meßgerät und kein Multimeter vorgegeben und das von mir verwendete Teil ist ein Spannungsprüfer Duspol Type S 12V bis 750V mit Drehfeldanzeige. Aber ich habe jetzt gelernt, dass das kein Messgerät ist, sondern ein manueller “Lügenstiftanzeiger“, *lach...ich kann wirklich nicht sagen, dass der Humor hier zu trocken ist!
Bei erneuter Prüfung mit einem Multimeter liegt die Spannung ebenso permanent nach dem Einschalten des Gerät an.
Ich habe daraufhin die Platine fotografiert und die Bilder hier verlinkt:
Platine Vorderseite 001
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=008173-1476110047.jpg
Platine Vorderseite 002
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=bf750d-1476110785.jpg
Platine Vorderseite 003
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=6e77ce-1476111095.jpg
Platine Rückseite 004
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=5b6bba-1476111305.jpg
Platine Rückseite 005
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=4391d1-1476111926.jpg
Platine Rückseite 006
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=c9867a-1476112113.jpg
Platine Rückseite 007
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=e44a95-1476112241.jpg
Auf dem Foto Nr. 5 erkennt man ein defektes Bauteil, es ist gut sichtbar etwas abgebrochen.
Auf dem Foto Nr. 6 ist die gegenüberliegende Position des defekten Bauteils angezeigt.
Auf dem Foto Nr. 7 ist das defekte Bauteil vergrößert dargestellt.
Weitere Defekte kann ich an der Platine (Vorder.- und Rückseite) so nicht erkennen, was aber solches nicht ausschließt.
Frage 1) Wie heißt (Fachausdruck) das defekte Bauteil ?
Frage 2) Kann man das defekte Bauteil auf der Platine austauschen ?
das ist ein smd-triac soweit ich weiss,
gugg doch mal hier bei Hacke´s, da hatte einer das Problem gelöst
Ein Multimeter ist ein Messgerät
https://de.wikipedia.org/wiki/Multimeter
Der geplatzte Triac muß erneuert werden oder neue Steuerung.
Du kannst aber auch unserem Cris02 eine Email schicken, der kann dir einen neuen einlöten.
Thema: Klappe für Taps öffnet zu früh , Bosch1in3
Bosch Silence 3in1 , Umwälzpumpe beginnt nicht zu laufen
Neff S9V1F Unerklärlich zu hoher Wasserstand
Bosch Silence Auto 3in1 Abpumpen ohne Ende
Bosch Geschirrspüler auto 3in1 super silence FI-Schalter fl
