Klackern im Stand-by Betrieb KB KT
Diskutiere Klackern im Stand-by Betrieb KB KT im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum Typenbezeichnung: FT81808 Chassi: 11Ak19...
Guestuser
Chassi: 11Ak19
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
Guten Tag und Hallo STS Board Community,
ich habe hier einen Universum mit folgendem Fehler:
Gerät wird per Netzschalter eingeschaltet. LED leuchtet; FB einschalten und nichts tut sich.
Folgende Messungen habe ich durchgeführt:
Keine Basisansteurung vom HOT. Kollektorspannung ist da.
Lampentest ergibt folgendes:
Beim einschalten des Gerätes per Netzschalter springt die Lampe kurz an. Danach hört man im Stand-by ein klackern im bereich IC 801.
Wenn man jetzt per FB einschaltet kommt die Lampe und bleibt auch an. Das klackern ist dann weg.
+15 und +45 V im Hori fehlen. Vertikal IC und strang abgehangen. Ohne Erfolg.
Steuersignal aus IC 401 Pin 40 nicht vorhanden.
Ich würde mal auf das Netzteil tippen. Weiß aber leider nicht mehr weiter.
Hat von Euch einer einen Tipp?
Guestuser
Ich würde mal auf das Netzteil tippen. Weiß aber leider nicht mehr weiter. warum ? Der Lampentest war doch erfolgreich :? sind die 200V vorhanden ?
Guestuser
nein die 200 V sind nicht vorhanden. Sind doch auch nur vorhanden wenn die Basisansteurung OK ist !?!
sth7
01.10.2005
650
23
RFT Meister
hallo!
so wie die 45v bzw. 15v. :-D
kommt der hout am pin48 des tda884x schon nicht raus? sind die 8v am tda vorhanden?
wenn die 8v da sind und kein hout testweise quarz tauschen und lötstellen am und um den tda kontrollieren.
mfg
sth7
Guestuser
sth7
Die 8 V an PIN 40 TDA TDA 884X sind vorhanden.
An PIN 48 u. 49 kommen 4V Gleichspannung raus.
Guestuser
das Gerät hat wohl schon ein Schweißer gehabt. :evil:
Der Tuner wurde entweder ausgetauscht oder nachgelötet. Sieht so aus als wenn ein paar SMD teile verbrannt sind. Kann da uach der Fehler von kommen? IF Impulse?
Shunth
15.04.2007
798
32
Hallo stby,
...die 200 Volt am HOT müssen auch da sein wenn die Basis nicht angesteuert wird....
Guestuser
ca.180 V sind am Kollektor, oder was meinst Du?
200 V am DST sind nicht vorhanden
Guestuser
Da müsten ca.115-150V anliegen ja die 200V am DST.
Bei einer zu hohen Betriebsspannung geht der TV auch in Stand by.
Guestuser
Also 115/150V PIN 3 DST sind 149 V vorhanden.
200 V Pin 9 DST nicht vorhanden.
Guestuser
Ich habe heute morgen vom Ferseh-Gott einen Wink mit dem Zaumpfahl bekommen.
Habe einen Lifetec TV zur Rep abgeholt und was sehe ich beim aufschreiben auf dem Typenschild? 11AK19
Der TV bzw. Chassis hat es im Netzteil total erwischt. Großes Loch verbrannt.
Habe jetzt aus 2 einen gemacht. Der Lifetec läuft wieder und er Universum wird ausgeschlachtet!
W
Woodstock
24.06.2004
342
ich weiß, dass ich etwas spät damit komme, aber vielleicht hilft es als kleiner Tipp dem nächsten mit einem ähnlichen Problem weiter.
- Alle Spannungen okay aber keine Ansteuerung am HOT:
Ich hatte vor kurzem den Fall, dass ein Keramik-Kondensator am TDA884x einen Schluss hatte.
Ich kann nicht mehr genau sagen, welcher es war, aber er hat einen Pin des ICs mit Masse verbunden und hat damit eine interne Gleichspannung heruntergezogen.
Sämtliche Spannungen an diesem IC waren am schwanken - war also auch nicht leicht zu finden.
Thema: Klackern im Stand-by Betrieb KB KT
Grundig CUC 2032 Startversuch und sofort wieder auf Stand-by
Grundig CUC1836 nur auf Stand-By
