Kisseneffekt Philips Chassies L6.2
Diskutiere Kisseneffekt Philips Chassies L6.2 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Habe einen Philips TV ( 28PT4453/00 ). Hatte einen Kisseneffekt, bei dem das Bild kleiner als die Bildröhre ist. Habe den Kondensator C2913...
Christian
15.09.2003
9
Habe einen Philips TV ( 28PT4453/00 ). Hatte einen Kisseneffekt, bei dem das Bild kleiner als die Bildröhre ist. Habe den Kondensator C2913 getauscht. Danach war der Kisseneffekt immer noch nicht weg, aber das Bild ist viel breiter geworden ( über den linken u. rechten Rand hinaus).
Läßt sich auch mit den Poti´s nicht einstellen.
Biite euch um Antwort
mit freundlichen Grüßen
Christian
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Christian,
check mal die Kondensatoren C 2915 und C 2913.
Müssen 390 nF haben.
Desweiteren prüfe die Widerstände R3930 = 560 Ohm
und R3929 = 220 Ohm.
Tschau Alde
Christian
15.09.2003
9
Habe die Kondensatoren getauscht, Widerstände sind OK
Fehler besteht immer noch.
Danke
Christian
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Christian,
dann prüfe noch den STP 4NA40 FI.
War auch schon dran schuld.
Alde :roll:
Christian
15.09.2003
9
:D Hallo Alde :D
Danke der STP 4NA40FI (7908) war daran schuld.
Hast mir echt sehr geholfen - Danke
Christian :D
Thema: Kisseneffekt Philips Chassies L6.2
Philips 55PUS7101 Kein Bild mehr, aber Sound und Ambilight funktionieren
Philips 32PFL9603D Weißer Streifen < A 1 RTL | > und
PHILIPS 46PP960A/01 Bild blass und unscharf
Philips Philitina B1D43A Ton leicht verzerrt
JVC AV-29TS2EN Bild zu breit
