Kenwood Tape KX 880 G defekt
Diskutiere Kenwood Tape KX 880 G defekt im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Kenwood Typenbezeichnung: KX 880 G Tapedeck Chassi...
bernd131
10.11.2006
6
Hersteller: Kenwood
bei dem Tapedeck funktioniert weder Widergabe noch Aufnahme, die Pegelzeiger zeigen nichts an.
Alle Laufwerksfunktionen sind o.k. und das Display leuchtet,
Dieses Verhalten habe ich bei mehreren Tapedecks von Kenwood gesehen.
Wenn das ein bekannter Fehler sein sollte, und jemand den kennt, prima, denn die Kosten für den Schaltplan werden den Gerätewert schon fast übersteigen.
Grüße
Bernd
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
dann würde ich mal sagen, dass die versorgungsspannung für die audio-stufen ausgefallen ist.
das sind meist so +/- 7V - +/-12V.
du kannst z.b. den wiedergabe-vorverstärker suchen.
meist ein 8poliger IC (M5220, o.ä.). und dort nachmessen, ob beide spannungen (also + und - gegen masse) da sind.
Bernhard
bernd131
10.11.2006
6
Danke für den Tip, war prima, es fehlten -10 Volt an einem IC
Typ TX3010 auf der Audio Verstärkerplastine.
Im Netzteil war ein Elko defekt - Kurzschluss -
C 75 - 100 uF, parallel zur Zenerdiode D40,
von der Bais vom Transistor Q43 zur Masse.
Bezeichnungen stehen auf der Platine.
Allerdings muss ich gestehen, dass ich in einen Schaltplan gucken konnte.
Grüße
Bernd
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
dann gratulation!
danke für die positive rückmeldung.
Bernhard
bernd131
10.11.2006
6
Hi Bernhard,
gerade hat ein Freund seinen KX 1100 HX vorbeigebracht, gleiche Symptome, zusätzlich zeigte die Banderkennung nichts an.
Der Fehler war ähnlich, wieder ein Elko parallel zur Zenerdiode in der Spannungsaufbereitung für die Banderkennungslogic +- 7,5 Volt.
Das Teil heisst C 95 und liegt parallel zur Diode D 23.
Das scheint tatsächlich ein typischer Fehler bei den alten Kenwood Decks zu sein, schlechte Elkos im Netzteil, halten nicht mal 20 Jahre!!!
Grüße
Bernd
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
da hast du schon recht.
normalerweise sind aber elkos in solch kleiner bauform aber auch meist nur für 1000h spezifiert. das gilt für maximalen ripple-strom und maximale temperatur, also meist 85°. pro 10° kälter hälter er doppelt so lange.
wenn nun die freunde von kennwood den elko in der nähe eines heißen bauteils (kühlkörper vom stabi o.ä.) platziert haben, dann überlebt er es nicht sehr lange ...
Bernhard
Thema: Kenwood Tape KX 880 G defekt
Kenwood KX-5060S mechan. Defekt?
Hallo, ich bin neu hier
Hilfe, Beamer Infocus Litepro 730 ist defekt. (Netzteil?)
Löwe TV defekt Zeilentrafo typischer Fehler?
Panasonic Plasma defekt! Totalschaden?
