Kenwood KRF-V 7010 geht nach einigen Minuten in Schutzschalt
Diskutiere Kenwood KRF-V 7010 geht nach einigen Minuten in Schutzschalt im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Kenwood Typenbezeichnung: KRF-V 7010 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht nach einigen Minuten in Schutzschaltung Meine...
gugge59
09.02.2007
Hersteller: Kenwood
mein AV-Receiver schaltet nach wenigen Minuten in die Schutzschaltung: Ton aus, blinkende stby-LED.
Wenn ich den Receiver mit dem Hauptschalter wieder einschalte läuft das ganze entweder stabil oder er schaltet sich wieder einige male aus bis er letztlich dann doch durch läuft, dann auch für mehrere Stunden.
Ich schätze da hat ein Elko Kapzitätsverlust o.ä.
Habe leider weder ein Schaltbild noch ein Multimeter, welches Kapazitäten misst.
Kennt jemand die Behebung dieses Problems?
Schlecht Lötstelle kann ich ausschliessen, habe alles abgesucht - nix gefunden ausser am IR-Empfänder.
Bevor ich alle Elkos auf Verdacht raus werfe, gibt es einen bestimmten, der dieses Verhalten gerne verursacht?
Bin Froh über jeglichen Input!
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Nach deiner Fehlerbeschreibung könnte es aber eine kalte Lötstelle sein oder macht er das nur wenn er kalt ist ?
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
kalös begutachten wie von siggi hingewiesen
fehler lässt u.U. auch rückschlüsse auf einen oder mehrere defekte elkos zu
gruss nuerny
gugge59
09.02.2007
Danke Siggi und Nuerny,
kalte Löstellen habe ich keine gefunden, habe extra bei Tageslicht kontrolliert.....
Habe aber etwas wichtiges vergessen zu erwähnen:
Die Zyklen in denen der Receiver läuft bis er in die Schutzschaltung geht waren anfangs länger.
Doch nun stellt er prinzipiell nach wenigen Minuten ab.
Wenn er jedoch dann mal läuft (nach mehrmeligem wieder einschalten) kann es vorkommen dass man
fürchterliche "Kratzgeräusche" aus den LS hört.
Erst leise, kontinuierlich lauter werdend bis dieses Geräusch dann apprubt stoppt und dann weg ist oder zu einem
wieder auschalten in die Schutzschaltung führt.
Deshalb meine Vermutung nach einem trockenen Elko zu suchen, welcher eine wichtige Versorgungsspg.
für die Endstufen nicht mehr richtig siebt o.ä.
Ist dieser Hinweis für die weitere Fehlersuche hilfreich?
Danke für euren Input im voraus!
gugge59
09.02.2007
Frage an Nuerny:
Welche Elkos würdest du denn anfangen, auszutauschen?
(Damit ich nicht alle im NT wechseln muss)
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Bin nach wie vor der Meinung es handelt sich um eine Kontaktsache.
Auch Elkos oder Scheiben-C's können das verursachen.
Ronrun
Hab genau das selbe Problem,Kenwood KRF-V7010 geht nach ein paar Minuten in Schutzschaltung.Manchmal tritt das Problem ein paar mal hintereinander auf, bis er dann doch läuft. Außerdem funktioniert die Fernbedienung nicht mehr! :cry:
Thema: Kenwood KRF-V 7010 geht nach einigen Minuten in Schutzschalt
Kenwood KRF-V-5030-D Receiver geht nach 5 sec aus, power led
