Kenwood KA-5040R Elko "entlaufen"
Diskutiere Kenwood KA-5040R Elko "entlaufen" im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, ich habe heute Nachmittag an o.g. Verstärker die Audio-In Platine ausgebaut und folgendes vorgefunden. Mit was sollte ich die...
Sonic Excellence
15.04.2010
141
Hersteller
Kenwood
Typenbezeichnung
KA-5040R
Kurze Fehlerbeschreibung
Elko "entlaufen"
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Mit was sollte ich die schwarzen Bereiche am schonensten reinigen ?
Glasfaserpinsel wäre eine Option aber wie behandele ich die Oberfläche anschließend um eine fortschreitende Korrosion zu verhindern, vor Allem in den Löchern der Anschlüsse ?
Danke und Gruß
Leo
chips
24.11.2018
72
17
ich würde die mit Glasfaserstift blank machen , verzinnen und mit Draht verstärken
01.05.2011
4.211
493
sieht ja übel aus.
Evtl. erstmal mit Essig, dann mit Isopropanol (alternativ: Brennspiritus) reinigen.
Dann schließe ich mich voll dem Vorschlag von @chips an: Blank machen und verzinnen, das ist dann ja der Korrosionsschutz. Die beschädigten Leiterbahnen mit Draht verstärken. Für dünne Leiterbahnen eigenen sich da durchaus Drähtchen aus einem Litzen-Bündel.
Bleibt die berechtigte Frage nach der Oberseite, denn die Abschlüsse dort sind ja auch schon "angefressen": Richtig gut wäre es, die Drahtbrücken und die betroffenen Bauteille (zwei Widerstände und zwei Kondensatoren?) einfach zu ersetzen ...die ElKos sowieso. Nach dem Ausbau sind die Bohrungen ja gut zugänglich um sie zu reinigen.
Wenn man die Teile weiter verwenden möchte: Anschlußdrähtchen, im ausgebauten Zustand, abschleifen und neu verzinnen, bis zu den Gehäusen.
Die Leiterkarte hat, den Bildern nach zu urteilen, keine Leiterbahnen auf der Oberseite und, dementsprechend , keine Durchkontaktierungen.
chips
24.11.2018
72
17
die dünnen Leiterbahnen würde ich raustrennen und durch isolierten Draht ersetzen - das scheinen Phono-Eingänge zu sein und da wären Kriechströme schlecht...
Sonic Excellence
15.04.2010
141
wie vermutet ist der verseuchte Bereich ein Teil der Phonostufe genau gesagt die Umschaltung zwischen den MM/MC Systemen.
Es sind noch 2 weitere Stellen (Front- und Hauptplatine) die ebenfalls von leckenden Elkos betroffen sind, aber nicht so extrem.
Ist das Austrennen wirklich nötig, würde nicht reichen die blank gereinigte Leiterbahn neu zu verzinnen und mit einer Litze zu verstärken ?
Gruß Leo
01.05.2011
4.211
493
das mit den Kriechströmen ist schon wichtig. Man muß wirklich die Oberfläche ordentlich mit einem Glasfaserpinsel reinigen und etwas abtragen. Dann dort Drätchen auflöten. Sollten das Siganlleitungen sein wäre ggf. der Ersatz durch jeweils abgeschirmte Leitungen eine Variante, aber das hängt wirklich von de Funktion dieser Leitungen ab.
Die Idee ist übrigens nicht, mit einer Litze zu verstärken, sondern einzelne Adern einer Litze zu nutzen. Die sind schön dünn und lassen sich idR. gut verlöten
Sonic Excellence
15.04.2010
141
ich habe jetzt erstmal die nicht mehr nutzbaren Teile geordert.
Wenn die Teile da sind beginne ich mit dem Abtragen der Korrosion und schaue mal was von den Leiterbahnen übrig bleibt.
Gruß Leo
Sonic Excellence
15.04.2010
141
die Teile sind eingetroffen und wurden heute verbaut.
Sorry dass die ersten Bilder doppelt sind, bin zu dämlich das zu editieren.
Platine wurde mit Glasfaserpinsel gereinigt bis sämtliche Korrosion weg war, danach die neuen Teile verbaut und anschließend noch mit Plastikspray versiegelt.
Des weiteren wurden auf der Hauptplatine noch 2 Elkos C15, C16 (je 100µF/63V) getauscht, sowie auf der Frontplatine 2 Elkos ebenfalls bezeichnet als C15, C16 (je 4,7µF/25V) erneuert.
Der Kollege läuft und der Besitzer freut sich.
Gruß Leo
01.05.2011
4.211
493
Glückwunsch!
Da hast du ja wirklich ordentlich zu tun gehabt und das richtig schön von Grund auf repariert. Super, auch mit den Bildern!
Danke für die Dokumentation. Das hilft vielleicht anderswo weiter, statt in Verzweiflung auszubrechen.
Thema: Kenwood KA-5040R Elko "entlaufen"
Kenwood KA-880SD Schutzschaltung aktiv, Power LED blinkt, La
