timtamtom
- 09.05.2006
- 60
Hersteller: Kendo
Typenbezeichnung: CT 21 HS 7100 VT
Chassi: CT 21 HS 7100 VT
Hallo Zusammen!
Habe einen Kendo-Fernseher mit 66er Bildröhre.
Fehlerbeschreibung:
Bin lange aus dem Beruf, kenne deshalb diese Gerätegeneration nicht!
Gerät gab während des Bertriebs "Rauchzeichen" (Hochspannung war bis zum Auslösen der Schutzschaltung noch da, auch der Ton). Danach kam die Schutzschaltung vom Schaltnetzteil. Nach dem Ausbauen des defekten VK-IC's läuft Schaltnetzteil und es ist auch wieder Hochspannung da.
Nach Prüfung der Platine (habe einige Bauteile mit Ohmmeter überprüft) und der Beseitigung von kalten Lötstellen, habe ich den VK-IC gewechselt.
Der neue VK-IC ist gleich beim Einschalten gestorben.
Wer hat Erfahrung und evtl. das Schaltbild?
Vielen Dank
Tom
Hallo Zusammen!
Fehlerbeschreibung:
Vielen Dank
Tom
