keine Funktion beim Pioneer SD-25AV1
Diskutiere keine Funktion beim Pioneer SD-25AV1 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, beim einschalten der Netztaste geht die rote Standby-Led kurz an und gleich wieder aus,Schaltplan habe ich keinen. Nach kalten Lötstellen...
Frank+
18.03.2004
29
Nach kalten Lötstellen habe ich schon gesucht,aber nichts verdächtiges
gefunden.
Wer hat einen Tipp ?
Grüße Frank+
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Frank,
da gibts erstmal eins: Messen
Liegt am grossen Netzteil Elco Spannung an (= ca 250 - 300 V )?
Das würde ich mal zuerst prüfen.
Alde :P
Frank+
18.03.2004
29
da liegt ca. 110 Volt an mit abfallender tendenz,nach paar Sekunden
sind es nur noch 70 Volt usw.
Ich hab den großen Netzteil-Elko mal rausgelötet und nachgemessen,
der der ist noch genau wie der der aufgedruckt ist-220 uF.
Also der Elko isses warscheinlich nicht,was dann?
Gruß Frank+
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Primärseitiges Problem!
Vielleicht sogar Richtung Netzschalter!
Schaltet kurz durch - Elco wird kurz geladen - Spannung fällt wieder ab.
Liegen denn am Gleichrichter die 230 V Wechsel wenn der TV an ist??
Gruss Alde :lol:
Frank+
18.03.2004
29
Das Gerät hatte ich ja beim Messen angeschaltet gelassen und dann
fällt die Spannung trotzdem ab.
Frank+
18.03.2004
29
Die beiden 380 Volt Elko's habe ich ausgelötet,die Kapazität gemessen und wieder eingesetzt-komischerweise beträgt jetzt die Elko-Spannung 325 Volt aber trotztem geht das fährt das Netzteil nicht hoch.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Das ist doch mal was - primärseitig ok!
Schon mal nen Lampentest gemacht oder irgendwelch andere
Messungen unternommen?
ZB sekundär nach Trafo?
HOT mal durchgemessen?
Wie gesagt - messen
Frank+
18.03.2004
29
also,Sekundär ist am Trafo Spannung da aber nicht an den Elko's aber auch nur so lange bis ich an der Fernbedienung eine Kanaltaste drücke
dann bricht die Spannung auch zusammen und die Standby Led geht auch noch aus.Bin gerade dabei die Sekundär Elko's wenigstens auf Kapazität
zu messen aber von den 5 Stück haben noch alle ihre Kapazität.
Wie mache ich denn einen Lampentest ?
Thema: keine Funktion beim Pioneer SD-25AV1
LG OLED65E8LLA Gerät startet kurz, Relais klickt, kein Bild und kein Ton / 23VD fehlt
Blaupunkt BA40I148BFBKUE061 LED wird nach dem Einschalten kurz blau, dann wieder rot im ständigen Wechsel
LG 49UB850V LG 49UB850V schaltet nicht ein, Standby LED aus, blinkt 3x beim einschalten
Beko WML 81633 NP Lautes Schlagen beim Schleudern
