Kein Ton, kein Bild bei Sony KV-32FD1E
Diskutiere Kein Ton, kein Bild bei Sony KV-32FD1E im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, seit kurzem zeigt unser Fernseher von Sony kein Bild mehr an und gibt keinen Ton mehr von sich (weder endstufe noch lineout). Wenn man...
simicruiser
Wenn man ihn einschaltet ziehen zwei relais an und eins der beiden fällt sofort wieder ab. Ich denke das dies vorher nicht war.
Ich glaube das dieses Relais immer im Standby-Betrieb angeschaltet hat.
Also is die Röhre und die NF scheinbar im Dauer-Standby!?!?
An der Status-LED kann man erkennen das der Fernseher scheinbar noch normal Umschaltet bzw. in den Standby geht.
Woran kann der Fehler liegen?
Danke Eric
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Wie du bestimmt schon unter der Suchfunktion gefunden hast haben die meisten Sony Fehler mit kalten Lötstellen zu tun. Also erstmal gründlich nachlöten und dann mal sehen!
VSiggi
christoph
christoph
19.08.2004
207
Das ist ja mal ein bischen wenig um was zu sagen ... hast Du schon was gemessen ?? Schwingt das Schaltnetzteil richtig an ??
Thema: Kein Ton, kein Bild bei Sony KV-32FD1E
Sony KDL - 40Z5800 Kein Bild kein Ton
Sony KDL-40R 485B Kein Bild Kein Ton
Sony KDL-48WD655 kein Bild aber Ton
Sony kdl-52ex705 kein Bild, kein Ton
Samsung UE55F6500 > (S/N: ZASY3SAF101794K) Kein Bild / nur Ton
