kein Empfang der Pro7-Sendergruppe bei geteiltem Sat-Anschl.
Diskutiere kein Empfang der Pro7-Sendergruppe bei geteiltem Sat-Anschl. im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Hallo! Kann mir jemand helfen bitte. Habe heute hinter der Sat-Schüssel ein Signalverteiler angeschlossen um 2 Receiver zu betreiben. Wenn beide...
firefighter1045
22.07.2005
Kann mir jemand helfen bitte. Habe heute hinter der Sat-Schüssel ein Signalverteiler angeschlossen um 2 Receiver zu betreiben. Wenn beide Ausgangskabel angeschlossen sind bekomme ich kein Signal für die Programme der Pro7-Sendergruppe, entferne ich ein Kabel ist der Empfang da. Woran liegt das und was kann ich machen. Vielen dank schon im vorraus.
U
uli-mettmann
25.12.2004
256
h /v Umschaltung
Wahrscheinlich liegt sas an der V/H Umscaltung :
Die Umschaltung erfolgt über eine Steuerspannung 14 / 18 Volt.
Wenn jetzt 1 Gerät auf 18 Volt schaltet dann kanndas andere Gerät auch nur noch sender mit der gleichen Polarität empfangen. ( 18V sind eben nun mal 18 V )
Es bleibt Dir nichts anderes übrig als auf ein Dual LNC / LMB ( je 1 Kanal mit H/V pro Gerät ) unzurüsten :!:
Gruss Uli
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Wenn der Verteiler keine Dioden drin hat, kan man sich damit auch die Receiver zerstören!
Thema: kein Empfang der Pro7-Sendergruppe bei geteiltem Sat-Anschl.
Unbekannt The Advanced DVB S2/T/C PVR VU Duo ( Sat Receiver) kein Fehler
Astro Strobel SAT-Dose GUT Kein Durchgang
Samsung UE40F6170 Bildfehler - HD-Sender - SAT-Empfang - Samsung UE40F6170
Onkyo AV Receiver HT-R933 schleift Signal nicht mehr durch
BoschTyp SGS09A15/19 SD11DT1B Wie Funktion der Wasserweiche testen? Wie Wasserweiche wieder korrekt aufsetzen?
