kein bild mehr nach ein paar einstellungen..
Diskutiere kein bild mehr nach ein paar einstellungen.. im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - hallo dbox neutrino hilfe ich habe in den einstellungen rumgespielt.. bzw. wollte die einstellungen verbessern.. jetztz habe ich kein bild...
spam500
17.02.2005
9
hallo
dbox neutrino
jetztz habe ich kein bild mehr..
folgendes habe ich geändert.. ( was ich aus dem kopf herraus weiss.. )
einstellungen -> video
dann der 3. oder 4. rgb-einstellung...
wie mache ich das wieder rückgängig..?
Vielen Danke
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Wenn Du es nicht hinbekommen solltest -
einfach neu flashen.....
Ich hoffe Du hast ein Image backup...
Gruss Alde :P
spam500
17.02.2005
9
das will ich vermeiden...
da ich erst noch ein images backup machen wollte... :)
weiss niemand, in welcher datei die einstellungen gespeichert werden..
Danke
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Normalerweise ist es so dass wenn man was bei Neutrino verstellt
dieses unter "Einstellungen jetzt speichern" abspeichert.
Sonst kehrt die Funktion wieder zurück beim nächsten einschalten.
(Ist auch so zB bei AC3 ein aus)....
Vielleicht ist Dein Image geplatzt.
Schon mal vom Netz getrennt und resetet??
spam500
17.02.2005
9
dachte ich auch...
was heisst das "images geplatzt"?
vom stromnetz entfernt - 30sec. gewartet - neustart -> schei.. kein immer novh kein bild...
ha jemand noch einen tip?
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Image geplatzt - nimmt keine Befehle,Änderungen etc mehr an....
Was für nen TV hast Du denn??
Geht der Ton noch??
Verbindung TV -> Box dürfte ja ok sein.
spam500
17.02.2005
9
Geht der Ton noch??
plasma panasonic p47e50e
ton funktioniert noch, aber kein bild -> bleibt schwarz...
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hmmm
Wenn die Box auf RGB steht - ist der Eingang am Plasma
auch auf RGB gestellt??
Man kann ja bei der Box von Composite auf RGB weiterschalten...
vielleicht haste das gemacht - jetzt steht Deine Box auf RGB -
aber der Plasma net.... -> Bed Anleitung Plasma lesen
spam500
17.02.2005
9
verdammt guter tip,...
an den habe ich echt nicht gedacht...
muss ich gleich heute abend versuchen...
ich fange jetzt schon beten an.. :)
das ich auf das nicht gekommen bin....
Danke
melde mich, ob es geklappt hat oder nicht...
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Na denn viel Glück!! :P
Thema: kein bild mehr nach ein paar einstellungen..
Siemens Vario Perfekt S 16:79 Fehlercode F67
Grundig VS 660 VPT Spurlageneinstellung nach komplettem Kopftausch mit Motor
Siemens Waschmaschine Touch-Tasten im Codiermenü deaktiviert, kein Zugang zum Menü mehr möglich
Allgemein Bild einstellen in der Forensoftware
BOSCH WFT 2830 Waschtrockner Waschfunktion stoppt nach ein paar Minuten und Trommel dreht nur nach Rechts (im Uhrzeigersinn)
