Kein Bild kein Ton Blaupunkt FM 100 K
Diskutiere Kein Bild kein Ton Blaupunkt FM 100 K im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Blaupunkt Typenbezeichnung: FM 100K Chassi...
W
Wolf
05.01.2007
15
Hallo zusammen!
habe ein Problem mit meinem Fernseher er hat kein Ton und kein Bild.
Die ohmsche Messung an den Sicherungen S491 und 492 zeigen,dass die Sicherung S491 durchgeschlagen ist.Die Sicherung wurde ersetzt(4A) und das Gerät eingeschaltet der Bildschirm zeigt nur ein helles Raster,jedoch kein Bildinhalt.
Wer kann mir weiter helfen.
Wolf
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...ist nicht 4A ein bisschen reichlich ?
...gehören da nicht 2,5A rein ?
W
Wolf
05.01.2007
15
Blaupunkt
Hallo Siggi
Am Sicherungshalter steht der Wert 4A träge,also denke ich das diese
Wert stimmt.
Wolf
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...helles Bild mit Rücklauf ?
...BR-Platte überprüfen, Endstufen-Transitoren defekt oder kalteLötstelle !
sind die 200V auf der BR-Platine da ?
Guestuser
RGB -Entstufe defekt, auf der Bildröhren Platiene
Tomec
12.01.2007
21
tja also...
es kann durch aus sein das einige Bauteile die auf der Platine die auf der Röhre sitzt durch sind wäre der erste. der zweite liegt direkt auf dem Board möglich das der Pal prozessor defekt ist oder ne defekte Lötstelle.
Prüfe auf jeden Fall die Tr´s auf der Platine die auf der Röhre sitzt wenn an dem sockel bei den R-G-B Lötstellen keine oder nur geringe Spannung messbar ist die Vorwiederstände , die Tr´s und dessen vorwiederstände austauschen.
MfG Tomec
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...geht das auch in deutsch ?
W
Wolf
05.01.2007
15
Blaupunkt
Hallo an alle
Danke für eure Antworten
habe Schaltplan bekommen.
In der Luminanz-Schaltung am Pin 29 muss ich ein Signal von 7Vss
anstehen.
Eine Messung mit dem Oszilloskop zeigt jedoch kein Signal.
Das fehlende Signal wird laut Unterlagen vom Transistor V345 bereitgestellt.
Eine ohmsche Überprüfung ergab,dass der Transistor eine Unterbrechung
hatte.
Ich wechselte den Transistor aus,Bild und Ton wieder normal.
Wolf
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Blaupunkt
Wolf schrieb:
Am Sicherungshalter steht der Wert 4A träge,also denke ich das diese Wert stimmt.
...noch mal zu der 4A-Sicherung !
...in meinen Unterlage sind es immer nur 2,5A, ich weiß nicht was du für'n Schaltplan hast ?
W
Wolf
05.01.2007
15
Hallo Siggi
Die Schaltplan-Nummer FM 100-10G
4Aträge stimmt laut Schalplan
Wolf
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Hallo Wolf,
hast du den Plan als PDF-Datei ?
W
Wolf
05.01.2007
15
Hallo Siggi
leider nein.
Baugleiche oder ähnliche Modelle sind laut Blaupunk:
Blaupunkt:FM 100-10E/10SE
FM 100-10D/10SD
FM 100-10C/10SC
Wolf
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Findest du eine CUC???? Bezeichnung für dieses Blaupunkt-Chassis ?
W
Wolf
05.01.2007
15
Chassis Typ
Auf dem Chassis aufgedruckt FM 100 K Baujahr 1990
Wolf
Thema: Kein Bild kein Ton Blaupunkt FM 100 K
Philips 40PFL9705K/02 Kein Bild, Ton und Ambilight funktionieren
Technisat Techniline 32 HD 5532/0306 kein Bild, kein Ton
Blaupunkt Valencia I 16 Color Kein Bild, kein Ton, LED-Zahl
Blaupunkt COLOMBO l16 COLOR FM 100-20 CW Bild unscharf,Strei
Medion MD 30146 kein Bild, Ton OK
