kein Bild bei Orion 325AE TV8295 PIP
Diskutiere kein Bild bei Orion 325AE TV8295 PIP im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Orion Typenbezeichnung: 325AE TV8295 PIP Chassi: Chassi 7000...
Crash
21.08.2005
11
Hersteller: Orion
Chassi: Chassi 7000
Schaltbild vorhanden: Nein
Hallo an Alle
Ich habe folgendes Problem bei meinem Orion 325AE TV8295 PIP 16:9
Nach dem Einschalten bekomme ich kein Bild,die Röhre bekommt aber Hochspannung und die Heizung scheint auch zu gehen da der Röhrenhals
leuchtet.
Lasse ich den TV etwa 10 Minuten an kommt das Bild und ist Glasklar,so wie es sein soll.Schalte ich das Gerät aus und wieder an ist das Bild auch meist sofort wieder da,also so lange er Temperatur hat startet Er.
Wenn er einmal läuft bleib auch alles so,also kein Ausfall des Bildes mehr.
Was könnte da Defekt sein,oder hatte schon einmal Jemand dieses Problem und könnte mir Helfen ?
Gruß Crash
Crash
21.08.2005
11
Wollte noch anmerken das Der Fernseher auch ab und an sofort Anspringt
Gruß Crash
Crash
21.08.2005
11
hmm scheint keiner zu kennen den TV :(
Na ja dann schmeisse ich ihn wohl weg
benedikt2
19.08.2005
1.406
tja oder du gönnst ihm eine 15minütige aufwärmphase.
schonmal die elkos im NT gecheckt?
EM2-Gott
Hmm, wenn doch die Heizung funktioniert, arbeitet die Zeile auch, oder?
Die läuft doch nur, wenn das Netzteil arbeitet.
Es könnte die Röhre sein....Du kannst mal in der "Aufwärmphase" mit dem Multimeter die Spannungen an den Kathoden messen. Falls die Röhre defekt ist, springt das Bild dabei meistens an. Oder mit Fön und Kältespray suchen....
Crash
21.08.2005
11
Danke erstmal für die Tips
Also Elkos habe ich schon alle auf Verdacht ausgetauscht,Fehler bleibt aber leider.
Manchmal springt er auch sofort an nach dem Einschalten,dann kommt ein Andermal garnichts,auch wenn man den TV eine Stunde laufen lässt.
Ach ja wenn die Röhre kein Bild hat kommt es auf der Vorderseite auch nicht zu einer Statischenladung !
Wie gesagt Heitzung scheint zu gehen,da der Röhrenhals am leuchten ist und auch die Hockspannung ist da man hört das Fiepen.
Mit Fön haben wir auch schon probiert aber nix,ach abklopfen am Röhrenhals bringt nichts :(
Gruß Mark
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Dann ist im Fehlerfall keine Hochspannung da. Ich denke, das dürfte nicht die Röhre sein, und würde mal in der Horizontal-Endstufe suchen (Ansteuerung usw.). Dazu ist allerdings ein Oszilloskop und ein Schaltbild von Vorteil. Nur kalte Lötstellen kann man auch ohne diese Hilfsmittel finden, das könntest Du mal checken.
Gruß, Lutz
Crash
21.08.2005
11
Hi !
Also Lötstellen habe ich alle nachgelötet das war es schon mal nicht,habe nun auch alle Elkos im Hochspannungsbereich getauscht,leider ohne Erflog :( Bin mit meinem Latein am Ende und habe mich damit abgefunden das der TV wohl nicht mehr zu machen ist :(
Gruß Mark
Thema: kein Bild bei Orion 325AE TV8295 PIP
Grundig M82-169/9 Fernseher fokussiert nicht (Bild unscharf) und Hochspannung fehlt zum Teil (Vermutung)
Bang & Olufsen BEOVISION MX 3000 (Type 3146) kein Bild - nur StandBy
Orion CLB28B550S Startet nicht aus Standby - nur rote LED leuchtet
Panasonic tx-28xd1c starke Helligkeitsschwankungen
