Kein Bild bei einem Saba Ultracolor T6340VT
Diskutiere Kein Bild bei einem Saba Ultracolor T6340VT im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Habe folgendes Problem. Kein Bild aber Ton bei einem Saba Ultracolor T6340VT Chassis 02. Bildröhre ist in Ordnung. Habe von einem anderen...
chatter45
30.09.2003
9
Habe von einem anderen Chassis02 den Zeilentrafo ausgetauscht.
Dasselbe kein Bild.
Kann mir da bitte einer weiterhelfen, wo ich noch suchen kann?
Mfg
Reimund
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Wie siehts aus mit der Ug2 und der Heizung??
Mal prüfen.Ug2 Regler mal aufdrehen.
Vielleicht erscheint ein Strich - evtl vertikal def.
Hatte ich schon öfter.
Gruss Alde :?
Luke
Luke
23.11.2003
846
das heißt also hochspannung vorhanden? dreh doch mal vorsichtig die ug2 hoch, sind jetzt rücklaufstreifen über das ganze bild vorhanden oder nur ein strich in der mitte? was ist mit der bildröhrenheizung?
Luke
Luke
23.11.2003
846
okay alde warst schneller :-)
chatter45
30.09.2003
9
Okay, die Bildröhrenheizung ist auch nicht vorhanden.
Es glimmt nichts an der Bildröhre.
Leider habe ich auch keinen Schaltplan von diesem Chassis.
Wo kann ich denn nachsehen, welches Teil defekt ist, wegen der Bildröhrenheizung.
Nochmals Danke für Eure schnelle Hilfe.
Mfg
Reimund
Luke
Luke
23.11.2003
846
normalerweise steht auf der birö-platine drauf wo die heizspannung ankommt. entweder direkt am röhrenhals oder aber am dort wo alle kabel auf die platine geführt werden. verfolge diese verbindung zurück und man findet wo am zt die heizspannung abgegriffen wird. nun nur noch schauen welche bauteile dazwischen sind und diese überprüfen.
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Stecker.
Checke in diesem Fall unbedingt auch die Lötpins von dem Stecker am Chassis der an die Bildrohr Platine führt.
chatter45
30.09.2003
9
Pins nachgelötet
Ich habe die Pins nachgelötet.
Nun passiert folgendes.
Bild ist vorhanden und wird innerhalb von 1 Minute immer dunkler, bis alles schwarz wird.
Kann mir jetzt noch einer einen Hinweis geben?
Mfg
#Reimund
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Grüss Dich,
Du bist auf den richtigen Weg.
Da ist bestimmt ne kalte in der Heitspannungsversorgung.
Löt am Besten die Bildrohrplatine komplett nach,
und danach die Gegend auf der Chassis Platine wo die Kabel von
der BR Platine ankommen.
Und noch den Zeilentrafo.
Bin mir sicher Du bekommst das hin.
Alde :)
chatter45
30.09.2003
9
Hat funktioniert
Alde schrieb:
Grüss Dich,
Alde :)
Wunderbar.
Vielen Dank für Eure Hilfe. Hat einwandfrei geklappt.
Mfg
Reimund
Luke
Luke
23.11.2003
846
ist doch schön wenn man erfolg hat oder?
Thema: Kein Bild bei einem Saba Ultracolor T6340VT
Philips 55pus7363 Kein Bild aber Ton und HGB
LG 65UP75009LF Kein Bild zu sehen
Telefunken D58U553M1CW Bild nicht immer da nach einschalten
