K
Klaus62
- 30.01.2011
- 3
Hersteller: Karcher (Grundig)
Typenbezeichnung: CTV 4128 (Sedance 55)
Chassi: XDK190-05 BEKO Elektronik
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion, Standby-LED leichtet
Ja, als PDF
ich habe einen Karcher CTV 4128 und beim Googeln nach dem Schaltbild (Platinenaufdruck XDK190-05 BEKO Elektronik) das Service Manual von Grundig gefunden. Der Schaltplan stimmt soweit ich es bis jetzt überprüft habe mit der Platine im Karcher überein. Daher habe ich im Titel dieses Beitrags als Hersteller Grundig mit angegeben.
Nun zu meinem Problem, nach dem Einschalten leuchtet nur die Standby-LED und so wie es sich anhört wird die Entmagnetisierung durchgeführt. Danach zeigt der Ferneseher keine Funktion (kein Bild kein Ton) mehr.
Bisher habe ich folgendes untersucht:
- Eingangsnetzteil dürft ok sein, am Glättungselko C651 liegen 320V an.
- Lampentest zeigt folgendes Verhalten: beim Einschalten leuchtet die Lampe kurz auf (solange Degauss durchgeführt wird)
und geht dann aus (auch das Einschalten mit der Fernbedienung bewirkt keine Änderung).
Kann mir jemand einen Tipp geben:
- geht die Lampe aufgrund einer Schutzschaltung aus?
- kann die Fehlersuche auf einen Bereich eingegrenzt werden?
Viele Grüße
Klaus
Ja, als PDF
Viele Grüße
Klaus
