Hörnchen
Hersteller: Belinea
Typenbezeichnung: 106055(121901)
Hallo allerseits,
mein Belinea 106055(121901) braucht eine neue VGA-Leitung. Die Leitung teilt sich innerhalb des Gerätes in 2 Zweige: 1 Leiterplattenstecker 6-polig mit RGB und jeweils Masse (das war einfach: Pin 1-3=RGB und 6-8=Masse RGB) und 1 Leiterplattenstecker 7-polig, wo ich außer der H-Sync keine Ahnung habe wie ich den belegen soll. Ich habe bereits 2 D-Sub <-> D-Sub zerschnitten. Die eine war nicht voll belegt und ging beim Einbauversuch kaputt weil zu dick und die andere (jetzt angeschlossen) hat innen kein Koax (nur Einzeldrähte) und ich habe jetzt Reflexionen auf dem Monitor. Bei der Originalleitung war der Stecker so fest angegossen, daß ich beim Aufmachen die drähte abgerissen habe. Ich habe schon nach einem Schaltplan gegoogelt und nichts gefunden. Belinea macht als Support nach 3 Jahren (Garantie/Gewährleistung) nur Standardpreis mit ca. 90 EUR + Transport, das ist die Sache aber nicht Wert. Kann mir jemand einen Tip geben welcher Pin an welchen Steckkontakt muss? Vielen Dank schon mal
Hörnchen
Hallo allerseits,
Hörnchen
