Aramis
- 13.02.2004
- 22
Hersteller:
Typenbezeichnung:
Moin, moin!
Ich braeuchte mal einen Tip:
Habe hier einen JVC-Fernseher, an den eine Spielekonsole angeschlossen ist. Sie ist ueber ein "Quasi-RGB-Kabel" mit dem TV verbunden.
"Quasi-RGB-Kabel" deshalb, weil zwar RGB-Signale ankommen, das Steuersignal (SCART, Pin 16) jedoch nicht beschaltet ist. Aus diesem Grund verarbeitet der Fernseher nur FBAS. RGB-Geraete mit Umschaltung funktionieren einwandfrei.
Gluecklicherweise liegen 5V an Pin 8 (AV-Umschaltung, Seitenverhaeltnis) an. Ich gehe davon aus, dass die Konsole maximal 5V an Pin 8 anlegt, bin mir aber nicht sicher.
Laut SCART-Spezifikation liegt die Schaltspannung an Pin 8 bei 0 - 12V, an Pin 16 bei 0 - 3V, wobei 1V - 3V als Schaltsignal fuer RGB dient.
- Kann ich mir von Pin 8 einfach mithilfe eines hochohmigen Widerstandes, sagen Wir >10kOhm, die Schaltspannung fuer RGB ausleihen ohne den Eingang an Pin 16 abzurauchen?
- Alternativ: Sollte ich lieber einen "ordentlichen" Spannungsteiler basteln? Falls ja, wie hochohmig?
- Falls beides nicht in Frage kommt: Sonstige Tipps?
Danke fuer Infos!
CU DK
Typenbezeichnung:
Moin, moin!
Danke fuer Infos!
CU DK
