K
Kimme-K
- 09.05.2007
- 268
Hersteller: Jvc
Typenbezeichnung: M100
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil schwingt nicht an
Hallo zusammen!
Ich habe bei meinem jvc m100 lichtventilprojektor das Problem, dass das primärnetzteil nicht anschwingt. Prinzipiell ist es simpel aufgebaut, es sind zwei von einander getrennte Controller die mit einem Flachbandkabel verbunden sind. Einer steuert das lampennetzteil, das andere das sekundärnetzteil. Ist der Stecker eingesteckt, so surrt es nur und schwingt nicht an, zieht man ihn, so startet das lampennetzteil einwandfrei. Getauscht wurden alle ic & elkos. Transistoren und Dioden sind io, Widerstände nicht hochohmig. Lediglich die smd bauteile konnten aufgrund fehlendes Schaltplans noch nicht überprüft werden. Woran kann es noch liegen???
Danke für Tips
Hallo zusammen!
Danke für Tips
