Rainharr
- 09.03.2023
- 1
- Hersteller
- JVC
- Typenbezeichnung
- HR-DVS1
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Gerät geht nach 3bis 5 sec. aus
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Oszilloskop
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
hallo guten Tag, ich mühe mich gerade mit einem JVC VHS/DV Recorder ab. Das Gerät schaltet nach circa 3-5 Sekunden allein wieder aus. Schiebt man eine DV Kassette in den Schacht, so wird die nur ein Stück nach unten befördert. Allerdings schaltet das Gerät mitten in dem Vorgang ab. Da ich noch einen zweiten Recorder mit dem gleichen Fehler habe und die Netzteile bereits getestet habe, kann es daran nicht liegen. Meine Vermutung ist, dass sich das Problem eher auf der mechanischen Seite befindet, da es vermutlich eine gezielte Abschaltung des Gerätes ist, weil eine Fehlfunktion vorliegt. Kennt sich jemand damit aus? Scheint ja ein gängiges Problem zu sein da meine beiden Geräte gleichen Fehler aufweisen . Dank und Gruß, Rainer
